Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Витая пара свободно пропускает гигабит и не нужна ни какая оптика. Если есть возможность, надо закапывать в землю и не в гофре, а в трубе ПНД. Кабель нужен для уличной (явно указано в спецификации outdoor) прокладки, толщина жилы не менее 0,51 и экранирования.
    Даже если через домофон круглосуточно транслировать аватар 3д, там все равно не получится забить даже 1 мбит. Экранчик с разрешение как у плохонького смартфона и со сжатым до предела потоком, съест от силы килобит 100.
  2. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    тогда точно подходит второй вариант, у него жила 0,52 в описании, у первого - 0,46. И экранирование у второго варианта хоть и общее - но судя по обозначению - F (UTP) имеется.
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @apmmap,
    Я бы проверенный вариант взял https://www.vseinstrumenti.ru/product/kabel-skynet-premium-ftp-outdoor-4x2x0-51-mednyj-fluke-test-kat-5e-odnozh-100-m-box-chernyj-csp-ftp-4-cu-out-100-1067787/
    А так смысла в FTP особого нет. Его подключать в заземленные разъемы с одной стороны надо. FTP коннекторами.
    Запросто 4 Мб выбираются.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Про домофон - это про "чистую" медь в прихожую. Потому как вызывная панель - не только VoIP бывает.
    Аватар - это про телевизоры в детской.
    Я - просто выразил своё ИМХО. ТС - волен делать чего его душе угодно. Я вот жалею - что не везде есть медь. И там где есть - не везде два кабеля.
    Иногда хочется включить чего-то не по WiFi, иногда сам роутер (WiFi точку доступа дополнительную) хочется куда-то поставить. Когда есть розетки - с этим легко поэкспериментировать (не бегая с длинным, 50 м патч-кордом).
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Обычный домофон столько не выдает и работает он только когда с улицы идет вызов. Система на 11 ip-камерах FHD такой постоянный поток дает.
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    У меня он просто, как камера, на регистратор подключен.
    У меня от 0.5 до 6Мб от камеры получает. Как это в 4Мб уложить представления не имею.
  7. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Оптика нужна не для гигабита, а как защита от грозы и всяких помех и наводок. Сейчас никто линки между зданиями не делает медью, тупо не выгодно.
    @apmmap, на авито кабельные сборки можно купить с доставкой от 500 рублей за 50 метров. Можно поймать местных GPON-монтажников и договориться с ними кинуть кабель за пару тысяч рублей. Можно конечно и медью, только нормальный кабель будет от 3000 рублей, плюс трос к нему колхозить или брать сразу с тросом для подвеса, и потом каждую грозу есть риск сжечь оборудование на обоих концах кабеля.
  8. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Да, я бы так сделал.
  9. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Вам правильно советуют протянуть по паре кабелей в каждую комнату. Если уж решили делать нормально, то не экономьте на спичках, чтоб потом жалеть не пришлось. Лучше вообще все коммутационное оборудование разместить в тех помещении, а для вайфая предусмотреть место под точку доступа (или места под точки доступа)
  10. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    У Вас, уважаемый, смешались в кучу GPONы, Ethernet_ы и радиомосты с телефонами. Я по секрету скажу, что примерно 99% провайдеров даже в Москве имеют радиовставки до абонентов, а многие между оптикой используют таки DSL на выделенной меди.
    Теоретически можно в сарайку кинуть оптику, почему нет? Только зачем? Не, если процесс то вопросов нет!
  11. M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    Добрый день всем! Не прошло и месяца нормальной работы интернета от МТС (до вышки 200 м вблизи пос. Дорохово Рузского р-на МО), как он с вечера 23 мая обвалился с 20 до 1 мбит/сек. и меньше. Тариф "Для ноутбука" архивный, безлимитный, через модем и роутер Keenetic II. Но дело не в роутере - проверил присоединением модема непосредственно к ноуту. Результат тот же. Интересно, что в то же самое время скорость на смартфоне, если на нем отключен WiFi, доходит до 40-50 мбит. Звонил в МТС, там ответили, что решим вопрос в течение 72 часов (долго). Такое впечатление, что где-то в передатчике срабатывает "тормоз", который в МТС могли бы сразу устранить. Но они будут разбираться 3-е суток, а что будет потом, неизвестно. В прошлом сезоне бывали похожие ситуации, но их сравнительно быстро устраняли.
    "...купить роутер + USB свисток, вставить в него такую же СИМку как в телефоне. USB свисток купить прошитый альтернативной прошивкой со сменой IMEI и ttl, иначе "телефонный" тариф может не заработать..."
    Наверно придется попробовать такой вариант: временно поменять местами симки в модеме и смартфоне.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Про потраченный трафик не упомянули, операторы и на безлимите могут ограничение скорости включать. А потом под дурочка косить что с их стороны проблем нет, ищите мол у себя.
    Скриншот 25-05-2023 131643.jpg вот как пример для смартфонной СИМ Йоты, сейчас ограничение скорости получил
    Затем в модеме в модификации переключил фиксацию ttl и перезагрузил модем.
    Результат
    Есть СИМ Билайн с полным безлимитом, с хорошим сигналом с вышки ни как здесь на Йоте. Скорость входящая за 30 мбит/с, симка модемная. Но когда Билайн видит какой трафик трачу ограничивает скорость и подобные манипуляции как с Йотой не прокатывают. Приходится на какое то время отключаться от данного оператора, затем скорость восстанавливается .
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Усиливаю сигнал облучатели в антеннах супрал 0.9, дома два роутера с разными модемами направление практически с разных сторон вышки (градусов на 140). Последние месяцы на обоих Йоты, Билайн сим в модеме рядом лежит. Переключение дело минутное, когда с каким оператором беда.
    Вот Йота вторая Скриншот 25-05-2023 133352.jpg Скриншот 25-05-2023 133659.jpg
    И на её место Билайн ради интереса установил, вышки Мегафона и Билайн практически рядом. Причём антенну на Билайн настраивал.
    Вот так LTE с вышки на данный момент, хотя в прошлом году менее 30 мбит/с не было.
    Скриншот 25-05-2023 133904.jpg Скриншот 25-05-2023 135258.jpg Скриншот 25-05-2023 135354.jpg
    3G при этом вполне достойно себя ведёт
    Скриншот 25-05-2023 135013.jpg Скриншот 25-05-2023 135026.jpg Скриншот 25-05-2023 135136.jpg
  14. spynal
    spynal
    spynal
    Скорее всего какая-нибудь частота отвалилась на вышке, на телефоне (более менее современном) обычно работает агрегация и там это может быть не так заметно.
    Либо, как выше писали, вы слишком много качаете на "безлимитном" тарифе:)
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это когда это повсеместная агрегация появилась, у нас например все операторы только на одной частоте с вышек передают. LTE 1800 Билайн, МТС и ТЕЛЕ2 с Ростелекомом, 2100 Мегафон с Йотой - про агрегацию только в мечтах .
