Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    От ростелекома устройство все равно надо.
    Есть sfp pon. https://forum.keenetic.com/topic/10970-gpon-sfp-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%B3%D1%82%D1%81/
    В Бридж надо поддержку мучать. Она переводит.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А почему - заглянул в роутер - он не запаролен, настройки касаемо бриджа доступны
    А вот в настройках PPoE есть логин/пароль. Пароль абоненту сообщается вообще?
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Не знаю. Я свой из конфига взял.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Конфиг в файл выгрузил?
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @Джордж1, Да. Но тут как pon устройство позволит.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А я нашел в документах на подключение
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Подскажите, даже не знаю что происходит.
    Интернет в доме от мегафон. Симка стоит в модеме wifere, модем в роутере netis. И вот в последнее время стал постоянно вырубаться интернет. Пишет подключено без доступа к сети интернет.
    Мегафон напрягала, говорят все нормально. Но интернет постоянно куда то изчезает, потом возвращается.
    В чем может быть проблема? Неисправно что то из оборудования? Погода, ветер?
    При этом интернет в телефоне всегда работает нормально, без всяких антенн. Но у меня там тинькофф.
    Куда копнуть? Неполадки начались может с месяц назад.
    Вот сейчас пришлось переключить на теньмобайл, ибо опять сети нет.
  8. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Мегафон не менял вам тарифный план? Тариф для модема? Модем с другим оператором работает нормально?
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Нет не менял.
    А как проверить работает ли другой оператор?
  10. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Вставить в модем SIM-карту другого оператора, если проблема ушла, проблемы с Мегафоном
    Вставить модем в ПК, с SIM-картой Мегафона, если проблема ушла, что-то с роутером.
    И попробуйте у Netis (а) заменить блок питания, на заведомо исправный, понаблюдайте за результатом.
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    У меня к этому модему подключены 2 провода от антенны. Вставить модем в комп получится только отсоединив антенну от модема.
    И что такое замена блока питания? И как понять исправный?
    Как на зло тот кто мне ставил интернет и подключал тариф перестал выходить на связь.
    Даже спросить не у кого.
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Для монтажников это норма, менять телефоны раз в 3-месяца)
    Вы сказали, что на телефоне интернет работает, значит будет работать и в модеме без внешних антенн.
    Блок питания это то, что вставлено в розетку и питает роутер. Он имеет собственные характеристики, например, 12В 1А, найдите в доме что-то похожее, главное вольтаж, он должен точно совпадать.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @-AleXX-, сейчас воткнула модем в компьютер напрямую. Он поработал минуту еле еле и вырубился. Пишет сбой соединения. Потом еще через пару минут заработал и подключил интернет. Все так же как и в роутере
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Мы с вами локализовали проблему, она в модеме. Но нужно попробовать его работу с другим оператором СС (сотовой связи)
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @JulianaC, а у вас тариф для модемов?
    у меня на даче какой-то обычный был тариф - инет через день отваливался.
    поменял на "для роутеров" - забыл о проблеме
