РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нужно от wi fi роутера подключить пк на расстоянии около 20м,пк находится в дргом здании, есть модем 4g wi fi роутер kinetik 4g от него по wi fi смарт тв подключён нужно ещё пк подключить
@serg4577, купить кабель 20-30 метров и протянуть не вариант? Я на озоне недавно брал 10 метровый готовый. По факту, как мне показалось, это обычный кабель, который бухтами используется на предприятиях с подключенной клеммой ручным способом. Возможно, у вас есть знакомые или на работе попросить эти две защёлки приделать, а кабель найдёте где купить.
Здравствуйте, прошу совета и общей философии\концепции того, как организовать интернет и сетевое хозяйство в доме. Дом 190м2 + гараж+ баня, пристроенные к дому. Вводные: Тип соединения: Оптика Ростелеком Скорость соединения: 200\400мбс Тип подключения: Gpon Необходимый функционал: интернет, бесшовный WIFI, VPN Цена модема: не очень критично. Предпочтения (если есть) по маркам оборудования: Кинетик, ТП-линк, ксяоми? Планируется прокладка во все жилые помещение UTP cat6 для подключения стационарной техники (ТВ, ПК). Для умных и медленных устройств cat 5е. В доме будет "умный дом" (WirenBoard, zigbee, ОПС). Во вложении картинка с планировкой, ввод WAN оптики планируется сделать в точке 1 техническое помещение (с улицы заложена гофра под землей). Основное расположение потребителей интернета на 1 этаже находится в точке 2 (зал, зона ТВ), 3 (кухня), 4 (терраса). На втором этаже планируется поставить mesh-точку доступа в коридоре, точка 5. Т. е. планируется использовать меш-систему для 1 и 2 этажа. Имеется NAS Synology DS920, расположение в доме может быть любое, но планировалось в точке 1. Достаточно активно используется в качестве источника медиа (фильмы), торренты, рабочего файлохранилища и бэкапа фоток. Существующего подключения порой не хватает, планируется использовать Link Aggregation. 1. Основной вопрос: т. к. на 1 этаже основные потребители WIFI сосредоточены в точках 2 и 3, то напрашивается установить WIFI роутер в непосредственной близости к телевизору, также можно задействовать свободные порты в качестве коммутатора. Но тогда встает вопрос: т. к. коммутатор планируется ставить в точке 1, то от WIFI роутера в зоне ТВ нужно тянуть как минимум 2 кабеля, один для LAN и один для WAN?.. 1.1. Есть ли смысл поставить в точке 1 роутер чисто "под интернет" (больше рассматриваю кинетик), а в точке 2 и 5 - WIFI роутеры? В таком случае, придется покупать 3 железки, выглядит как-то не очень эффективно. 1.2 Есть ли смысл закладывать в зону ТВ несколько UTP cat6? для увеличения скорости?.. Может имеет смысл бросить оптику и похоронить на время?.. 1.3 Если ставить WIFI роутер в зоне ТВ и делать его "главным"(выходить в интернет из него), то при установке WIFI повторителя на 2 этаже его нужно заводить в WIFI роутер 1 этажа... Техподдержка Keenetic говорит, что можно Mesh сеть строить, соединяя и на коммутаторе, только отключить RSTP для повторителя (т.е. использовать управляемый коммутатор). 2. Критерий к роутеру: хочется максимально быстрый, мощный, бьющий WIFI и вменяемой прошивкой на борту). В принципе, Ультра устраивает, но она далеко не самая быстрая по WIFI на рынке. 3. Буду признателен за рекомендации по коммутатору. Навскидку, будет задействовано штук 20 портов (ПК, видеонаблюдение, умный дом и т. д.). Скорее всего, нужен управляемый, с POE. Неплохо было бы иметь скоростные порты >1Гбит. Также интересно услышать, где лучше "перезаложиться" на будущее, т. к. потом кабели уже особо не бросить. Ну и общие советы, особенно как организовать роутеры...
Несколько раз прочитал - слишком сложно для понимания. Есть несколько вопросов: 1. Какой бюджет планируется на это все? 2. Кто все это будет настраивать и обслуживать? 3. Планируется ли вайфай на придомовой территории? 4. Нужна оптимально работающая домашняя сеть или чтоб максимально количество попугаев показывало при измерении? 5. Из чего стены в доме? Есть ли в стенах стальная арматура/сетка? 6. Нужен ли вайфай в гараже?
1. бюджет "обычный", не точки доступа за 100к+ рублей. 2. Я 3. Особо не планируется. На улице сотовая связь нормальная. Куда добьет туда добьет. 4. Оптимально работающая с максимальными попугаями!) 5. Стены отсевоблок/керамзитоблок, по разному называют. 6. В гараже особо не нужен. Если будет нужен - поставлю ещё одну точку доступа.
Мне больше нравится кенетик по настройке и эксплуатации. Выбирите модель с резервных каналом или с оптикой напрямую. По расположению роутера в доме можно сделать сейчас, Ставите в телефон wi-fi сканер сигнала и подключаете роутер. Чтобы проверить покрытие на уровня до -75 больше ничего не нужно. Zigbee для такого дома лучше брать с проводным подключением и с антеннами. Вешать отдельно от точек wi-fi хотябы в 2 метрах, чтобы поменьше мешали друг другу.
@Teemon, 1. В точке (1) вешаем шкаф. В него патч-панель cat6 на 16 портов, патч-панель 5е на 24 порта, управляемый гигабитный коммутатор на 24 порта, NAS, NVR, PoE коммутатор для видеонаблюдения (можно неуправляемый) количество портов зависит от количества камер, ИБП, GPON-терминал от провайдера, сверху на шкаф ставим роутер кинетик ультра 2. Тянем кабели cat6 по два в каждую комнату, кроме туалетов и гардеробных (в гараж тоже два кабеля) всего 16 получится. Подключаем их с одной стороны в патч-панель, с другой оконцовываем двойными розетками cat6 3. Тянем кабели 5е к местам расположения видеокамер и датчиков 4. Устанавливаем в качестве точек доступа кинетик спринтер: одну в гостинной, одну в мастер спальне и одну в спальне на втором этаже, обозначенной на плане 2.7
1. А точно ли нужна патч панель? У меня же не дата центр делать перекоммутацию по 100 раз. Обжал воткнул и готово. Единственное кат6 довольно жёсткий. 2. Есть ли смысл в отдельном коммутаторе под видеонаблюдение? У меня на улице будет 1-2 максимум 3 камеры. 3. Пинетки ультра а точке ввода - мне кажется неэффективно, т. к. до кухни и зала придется пробивать 2 стены по 400мм. 4. 2 кабеля кат6 как-то жирновато звучит... Зачем 2 в комнату?.. 1 для компьютера плюс вай фай в воздухе разве не достаточно?.. если где-то будет телевизор в довесок к компьютеру - поставлю коммутатор, не?.. 5. Максимум скорости даёт ультра 1811) может, её в середине второго этажа?.. Ну действительно можно определиться какое устройство 100% будет куплено и с помощью него можно промерить фактическую скорость связи...у кинетика iperf из коробки же доступен?
Дело конечно хозяйское, но с патч-панелью будет более правильно, аккуратно, надежно и удобно Есть. Многопортовые коммутаторы с PoE стоят ощутимо дороже чем без него. Для ваших трех камер достаточно неуправляемого пятипортового за 3000-5000 рублей. И вообще так проще, надежнее и дешевле. Все кинетики, кроме Ultra и Peak слабоваты аппаратно, а Вы планируете VPN на них повесить + контроллер "Mesh-сети". Что касается вайфая, то ультра лучше только тем, что умеет двухпоточный AX с шириной канала 160 MHz. Много у Вас устройств умеют 160-мегагерцовые каналы? К тому же ультра в 2,4 ГГц не умеет Wi-Fi 6, а умеет только четырехпоточный Wi-Fi 4. Грубо говоря в 5ГГц разницы не заметите, а в 2,4 - ультра даже хуже. А по поводу пробития двух стен до кухни - внимательнее читайте, я рекомендовал там разместить один спринтер в качестве точки доступа. Стандартное решение. Мало ли с одним что произойдет, а тут резерв. Да и LACP можно задействовать, Вы вообще оптику хотели замуровать, если не ошибаюсь. И чтоб потом не было кабелей пущеных по полу и стенам - сразу предусмотреть в местах размещения ТВ, ПК и прочего розетки Iperf имеет мало отношения к реальной пропускной способности вайфай сети. На самом деле в среднем стоит рассчитывать на 50% от канальной скорости подключения. Грубо говоря если смартфон умеет AX 2х2:2 и подключается на канальной скорости 1200, то реальная скорость передачи данных будет 500-600 мбит/сек, и это при отсутствии помех и других работающих устройств в сети
Приятно конечно, когда есть человек, разрибарющийся в теме) А может, тогда не ультру а что-то другое, прям WIFI6 чтобы и пуляло? Тплинк? Не использовал, не знаю. Везде топят за "кинетик, там прошивка стабильная"... Не знаю, как проверить?) Ну это от раза к разу, удаленно в дом подключаться чтоб ворота открыть) Ну разве плохо мерить iperf "реальную" скорость?.. Он же как раз показывает фактическую скорость обмена? Хотелось бы конечно, в итоге получить чистый мегабит по воздуху, тогда бы обращение к жесткому диску NAS с лэптопа было бы на скорости диска...
кенетик тоже зависает иногда, но редко. У него управление удобней сделано. какая картинка, такие и советы Если у вас три камеры, то ставите 8 портовый POE коммутатор, у них обычно 4 poe порта и 4 обычных По глубине влезает в обычный щиток в зоне 2 точка доступа с Mesh от роутера с точки 1. Соединение кабелем. Питание может быть POE. или обычное 220в с блоком питания. Mesh подключение настройка занимает 3-4 минуты с медленным чтением инструкции. на 2 этаже такую же аналогично. Если точки доступа wi-fi будете итать по POE, то в этом случае вам нужен уже коммутатор POE на 16 портов с 8 портами POE. И не забудьте про zigbee. Он тоже должен быть на проводном подключении. в точке 1 роутер с конвертером на оптику. Ставите шкаф с роутером. протягиваете оптику от провайдера. Проверяете соединение. А далее ходите по дому с телефоном и проверяете уровень сигнала и где у углах зоны с плохим приемом. тогда и определитесь, где вешать точки доступа.
