Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. Crucial
    Crucial
    Crucial
    eap110 outdoor питаются от passive poe 24v, в комплекте с каждой точкой идёт инжектор для питания этой точки. Коммутаторы со стандартизированным poe 802.3 af/at не подойдут. Вообще коммутатор вам нужен самый простой неуправляемый со 100 мбитными портами для того чтоб точки подключить к роутеру, хотя если точек будет достаточно всего две, то и коммутатор не нужен, т. к. в роутере есть два порта lan.
  2. dwell
    dwell
    dwell
    Добрый день. У меня такая проблема.
    4G модем TP LINK TL-MR100. Периодически (раз в неделю) пропадает интернет. Помогает перезагрузка можема (из розетки). Скорее всего просто проблема у провайдера.
    Есть ли какое-то решение, которое может само делать перезагрузку модема, если пропадет интернет-трафик?
    Может быть, вопрос можно решить сменой модема, который сам умеет перезагружаться в данных условиях?
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    имхо самое простое купить умную розетку и поставить раз в сутки выкл-вкл ночью, когда меньше всего требуется инет.
    300руб и 5 минут работы
  4. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Промышленных решений не встречал. Непромышленное - например, перепрошить ESP реле прошивкой, умеющей пинговать адрес в Интернет и при нескольких неуспешных попытках на несколько секунд отключать питание роутеру.
    4G роутеры на OpenWRT точно умеют по недоступности определенного адреса в Интернет полностью перезагружать модем. Посмотрите роутеры KROKS. Не дешевые, но можно взять Cat 6 и если вышка оператора в этом месте поддерживает агрегацию существенно повысить и скорость соединения.
  5. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Это если реже чем раз в сутки пропадает.)
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    да хоть раз в час - вопрос то был не в этом, вопрос можно ли? или даже можно ли быстро и не дорого?
    ЗЫ
    у меня в целом к ТРлинку отношение никакое - суровый бюджет.
    приведу свой пример, мало относящийся к теме, но который может дать направление: дома стоял обычный роутер асус N56. старый, древний, но с работой справлялся - стоит и стоит. но вот случилась ковидла и стали мы на удаленке работать. вот тут и начались "приколы" - с домашнего компа в сеть? - да пожалуйста. с рабочего поднять впн? - ну, если помучаешься минут тридцать-сорок, несколько раз перегрузишь и роутер и всё остальное - возможно подцепишься. если подцепился - то работать скорее всего будешь - разрывы были редкость. но работать в таком режиме - ну очень утомительно. попробовал общаться с нашими сетевиками - пару дней меня очень пристально наблюдали - безрезультатно. потом ктото из ребят говорит: попробуй сменить роутер... как со стороны - то радикальное решение. но сменил: купил новый, более свежий, из доступных к быстрой доставке на озоне - не забываем - ковидла и "запреты" на перемещение. поставил новый роутер и... с домашнего компа не заметил никаких изменений - инет как был так и был, а вот с рабочего - впн стал подниматься с полпинка.
    так что замена оборудования - это скорее неизбежность, тем более в бюджетном секторе - высохли какие-нибудь кондеры и или еще что - в целом работает, но есть нюансы, как в том анекдоте:aga:
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я бы предложил (как уже было сказано) "умную" розетку, которая раз в сутки (через день, раз в неделю...) будет перегружать устройство по питания в 4 утра.
    Как только начнёте задумываться о перезагрузке по "анализу" наличия интернета - могут быть нюансы. Недоступен ресурс (по присутствию которого вы анализируете) - интернет есть, а вы пойдете перегружаться (бывает такое на телефоне - пишет, что интернета наверное нет, но он на самом деле есть).
    При каких-то проблемах (у провайдера) - начнёте совершенно напрасно перегружать и перегружать устройство. Стало быть надо будет настраивать - не просто по отсутствию интернета, но и задавать количество и время между перезагрузками.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ЗЫЫ
    если решитесь на розетку - берите вайфайную, т. к. если будет зигби - надо будет еще роутер покупать
  9. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Не увидел "быстро и недорого" у автора. Увидел условие "если пропадет интернет-трафик". Именно в этом и был вопрос. Ваш совет с WiFi розеткой никак не решает условия и вообще не факт что отработает когда нет интернета. Тогда уж таймер-розетку, ей интернет и китайские облака не нужны.
    По поводу TP-Link и не только, в старых реализациях NAT был параметр VPN Passthrough, который по умолчанию обычно был выключен. Можно было просто зайти в интерфейс, включить его и VPN бы поднимался как на новом. Так что это как раз совсем уж офтоп. Не в обиду...
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так это же роутер, в основном у роутеров есть возможность в настройках добавить перезагрузку по расписанию.
  11. dwell
    dwell
    dwell
    Совершенно верно, авторебут я включил на 6 утра :)
  12. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо большое, я заказал TP-Link TL-MR6400, буду на него ставить OpenWRT :)
  13. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Очень странное решение. Может лучше добавить немного денег и купить что-нибудь нормальное, чем брать эту не самую удачную железку и еще возиться с перешиванием, лишаясь при этом гарантии.
  14. dwell
    dwell
    dwell
    А что более нормальное, на ваш взгляд? Почему этот роутер неудачный?
  15. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Я Вам уже писал. Тем более, что по ценам не такая уж огромная разница
    Потому что все бытовые тплинки это лотерея. Могут работать вполне нормально, а могут непредсказуемо глючить с момента покупки.
