Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо. Отменил заказ на тп-линк, буду заказывать MIKROTIK Cat. 6 LTE Outdoor Router SXT LTE6 kit
    Посмотрел пару обзоров в ютубе, прямо то что мне нужно, хотя потребуется еще один роутер к нему - а это снова возвращает меня к проблеме автоперезагрузки роутера, если в нем что-то зависло) :)
  2. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Не роутер, а точка доступа. Обновите прошивку на своем mr100. Если там есть режим работы access point, то выбирайте его. Если нет то выключите на нем dhcp и задайте ему адрес отличный от микротика из той же подсети.
    Или купите точку доступа, можно ту же eap 110, которые у вас на деревьях висят (или ещё не висят). Можно что нибудь другое, бюджет же Вы традиционно не озвучиваете.
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Зайдите в местную тему создание и эксплуатация сетей Wi-Fi, отфильтруйте по моим сообщениям, там есть тест по дальности с картинками точки доступа mikrotik groove a52...
  4. dwell
    dwell
    dwell
    Не, у меня пока ничего не висит, я к mr100 подключил другой тп-линк (более мощный, из старых запасв), и мне пока хватает радиуса действия интернета) Но eap 110 висят в закладках, как только начну осваивать дальние участки своих угодий, так и повешу)
    Насчет точки доступа от SXT LTE6, то я так понимаю все устройство:
    1. SXT LTE6 сидит на крыше с симкартой внутри, и производит интернет :)
    2. От него идет интернет через сетевой кабель в видеорегистратор для системы видеонаблюдения. В таком случае, если интернет пропадет по вине SXT LTE6 или по вине оператора, SXT LTE6 перезагрузится с помощью watchdog. Вполне надежно.
    3. А чтобы был вайфай для всех остальных, от SXT LTE6 пойдет второй сетевой кабель уже к обычному роутеру (у меня их 3-4 штуки старых с разных квартир, где оборудование нужно было у провайдера покупать). И если этот роутер будет глючить - и фиг с ним, не страшно :)
    Я правильно все "придумал"?
    p. s. насчет бюджета - я не понимаю как его озвучивать, если я не знаю даже технологий и их примерной стоимости :)
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    COMFAST cf-ew84 устанавливал кто нибудь ?
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Собака в принципе не нужна, ставил, работает, но по факту не нужна, после down lte RouterOS сама делает up до коннекта.
  7. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Ну, в принципе, рабочая схема. Если что-то не устроит, то всегда можно переделать.
  8. dwell
    dwell
    dwell
    А подскажите плиз, если был опыт, стоит ли переплатить 60 евро и вместо SXT LTE6 купить LHG LTE6? Ну т. е. сейчас у меня стоит на первом этаже mr100 и в принципе скорость его удовлетворяет (5-6 мбит на даунлоад и 1-2 мбит на аплоуд) - ну т. е. голосом можно поговорить, ютуб/торренты качает, и ладно. С другой стороны, если эти параметры удвоятся, то это будет стоить 60 евро...
  9. Crucial
    Crucial
    Crucial
    LHG имеет больший коэффициент усиления антенны, следовательно она более узко направлена и за счет этого способна работать на бОльших расстояниях, но и требует более точного позиционирования, в отличие от SXT, которую можно просто повернуть в сторону БС.
    Вряд ли у Вас БСка далеко, если даже mr100 ловит сигнал внутри дома.
    Кстати, в соседней теме @A.B. недавно писал, что можно SXT заколхозить в спутниковую тарелку и получить LHG. Вот подтверждение
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Под тарелку у mikrotik есть ldf, реально на дальнобое работает.
  11. dwell
    dwell
    dwell
    да, посмотрел - до БС у меня всего 4 км.
  12. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    А точно к ней цепляется? Алгоритм выбора БС не всегда по силе сигнала или по расстоянию.
    Если нет на пути высоких застроек или леса, с поднятием уровня усиления антенны скорость не увеличится. Если есть телефон с Андроидом и симкой того же оператора поставьте приложение NetMonster, запустите и качните что то большое. И если аппарат достаточно свежий увидите агрегацию. Вот за счет ее то скорость и растет. Screenshot_2024-06-12-12-36-15-974-edit_com.android.chrome.jpg Screenshot_2024-06-12-12-29-51-243-edit_cz.mroczis.netmonster.jpg
    Микротик штука неплохая, но вот решит ваш оператор закрыть тариф модемный, и/или раздачу запретит. На микроте TTL поправить еще можно, а поставить телефонный IMEI не так просто. Лично я бы посмотрел в строну Keenetic 4G и модема с LTE cat. 9 например от Fibocom.
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вот только не надо здесь лохматить бабушку, на r11e-lte6, на r11e-lte, на r11e-4G и даже на r11el-fg621-ea imei меняется за минуту... Хотя да, mangle для fix ttl прописывается одной командой, а смена imei в 2 - 5 команд...не так то просто:aga:
  14. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Я ж не спорю, "микротистам" 2-5 команды просто. И даже если помрет от этого через netinstall прошить тоже возможно. Обычным же людям, просто это в интерфейсе ввести новый IMEI. И галочку поставить на ttl.
    Есть еще некоторое количество фишечек, которые поддерживаются модемами, но достучаться до них из RouterOS простому смертному не легко. Взять тот же Cell lock, да возможно, и даже скрипт можно написать что бы при перезагрузке не слетала привязка к "шустрой" БС с агрегацией, но в рекомендованном (вдвое примерно дешевле) КРОКС_е это делается опять же наглядно и из интерфейса. Да еще и к нескольким БС. Я еще понимаю имело смысл до 22 года изучать микроты для дачи, они были дешевые хотя бы. Но сейчас, для одной единственной точки/задачи выкинуть червертак да еще и скрипты ковырять... каждый пусть выберет сам!
  15. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Ну вообще-то последний вопрошающий живет в Прибалтике и там вряд ли есть в продаже кроксы, да и кинетики там не продаются в каждом ларьке, как у нас.
    Я тоже не сторонник того, чтоб любую задачу решать микротиками, но что касается SXT LTE6, то это гарантированно рабочее решение и даже сейчас сопоставимо по цене с другими подобными на рынке 2024-06-13_11-23-48.png 2024-06-13_11-21-27.png А разбираться с тем как конфигурировать оборудование все равно придется, независимо от того что выбрал.
