РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Бодрый всем понедельник! Интернет на даче от роутера с симкой в этом году совсем скатился... Последней каплей стало то, что глючит установленную видеокамеру, а сегодня так вообще она не в сети. Хотел было внешнюю антенну установить, так у моего роутера они не откручиваются. В общем нужно начинать с поиска нового роутера, а потом, если что, дополнять внешней антенной. До сего дня я вообще не заморачивался выбором. Покупал, можно сказать, первое, что предлагали в магазине. Сейчас начал гуглить и появились вопросы: 1. Диапазон рабочих температур. Дача сезонная, дом не отапливается, морозы и за 30 бывают. Справится? 2. Частота. На сколько так необходим 5гГц? В основном натыкаюсь на роутеры с внешними антеннами, на с частотой 2,4гГц. 3. 2G, 3G, 4G, LTE - Что из этого должно быть у роутера? Есть как и всё это и есть по 2-3, например 3-4+LTE, или 4 и 5. 4. На что еще обратить внимание?
На программу управления и на количество входов. В нашей деревне повесили на столбах оптику. Старый кенетик подключил все легко и просто. Ограничение где то есть, но где не понял. Максимум что вижу 322 мб на скачивание. С yota 60-70 мб.
Облачная кенетик. Ставится на телефон. Входы это модем и через lan. Один настроил как основной. Второй как резервный. Если нужно поменять, не вставая с дивана, занимает 30 секунд.
Не спешите покупать новые устройства. Возможно проблема в операторе, прошивке итд. Лучше напишите свои координаты и каким оператором пользуетесь. Эта информация также поможет рекомендовать новые модем/роутер и антенну, если они будут нужны.
Да, я к вечеру как раз пришел к такому же мнению. Вот, сижу знакомлюсь с ПО) Так же хочу глянуть расположения базовых станций операторов. Но в этих приложениях походу только на даче это удастся, так как показывает в определенном радиусе от местонахождения телефона. Хотя вот вроде сейчас разобрался. По центру метка, это Tele2 оператор. Откуда он там взялся, это вопрос. Надо физически глянуть. Мой дом чуть правее от этой метки метрах в пятиста. Остальные операторы в нашем массиве отсутствуют и расположены по его периметру. Хотя и до них 2-3км. Чуть не забыл. У меня симка МТС с тарифом каким то со спутниковым ТВ. Надо кстати разузнать про тариф, может чего изменили.
Правильное приложение выбрали! МТС должен давать очень неплохую скорость - вещание 4G идет в 3 диапазонах одновременно. Проверяйте тариф, проверяйте модем-роутер. Если будете брать новый, то имеет смысл раскошелится на модем, который поддерживает агрегацию 3 band одновременно (если на МТС останетесь).
Сегодня в 7 утра привез своих на дачу, пока солнечная погода пусть побалдеют. Быстренько замерил скорость роутера. Прием 4,4, передача 7,6. Уровень сигнала 99%. Это прям под роутером. В пяти метрах уровень уже 85% и прием 1,4, передача 3,4. Не знаю, как это для инета от симки, но маловато конечно. Как работают приложения не было времени протестить. Вай фай камера так и стоит не в сети. Выдернул из розетки - то же самое. Может настройки слетели или еще чего. Сегодня уточню по тарифу и надо с настройками роутера знакомиться. На даче прога отобразила ещё кучу базовых станций. Откуда они там то? Дачный массив и на их позициях дома/дачи/участки. Если действительно есть, то уровень сигнала то уж должен быть нормальным, при таком то расстоянии до них. Сомневаюсь, что дом из 150-го бруса настолько препятствует приему сигнала. Надо лезть в ПО роутера все таки. Может еще попробовать на улицу его вынести и там замерить от него раздачу? Направьте, что да как по очередности проверяется в таких случаях? 1. Тариф. Пока информация с сайта. То есть ограничение в 100Гб/мес все-таки есть. Интересно только, вырабатываем ли мы его по выходным? У супруги безлимит билайн акционный и она вай фай не включает. Буду дозваниваться уточнять всё. 2. Вынесу на улицу и там протестирую. 3. Настройки роутера. Я так понимаю, нужно указанный на нем IP адрес вбить в строку браузера и попасть в меню? Это только подключенным к этому вай фаю можно сделать, или удаленного с другого места можно? 4. По настройкам и что там в меню роутера я вообще ни бельме Да же не знаю, что на счет них и спрашивать. Так что с этим вопросом вернусь, как залезу в него. Спасибо всем откликнувшимся!
@DimOK163, Я вам поэтому и советовал кенетик. Изучайте что за что отвечает. https://support.keenetic.ru/eaeu/hero-4g/kn-2310/ru/17892-connection-priorities.html Это для старой версии hero 4G Если хотите хороший сигнал на участке, то все антенны должны быть внешние палки, а не внутри на плате. Антенны расположены вертикально и рядом нет ничего металлического сплошного. Шкаф например. Из дешёвых точек доступа использую comfast. Только мощный не берите. На 100 метрах и обычный ещё виден без срывов.
@alex_k11, на всякий случай, выложу на обозрение мой роутер. Может он просто отстой и необходимо точно менять? Стоит сейчас 2400р. По ссылке выше читаю, но пока темный лес для меня. Не лазил я никогда в настройках роутера Антенны то две указаны внешние. Интересно, они на прием или на раздачу? На сайте продавца на инфографике указано, что нужно указать настройки моего оператора. Завтра вечером заберу роутер и покапаюсь у него в настройках.
@DimOK163, Количество подключаемых устройств 10 Это отстойный отстой. Обычный средненький роутер подключает 60- 70 на одном диапазоне. Антенны две. Они 4g или wi-fi? У меня раньше был tp-link 400. Там в зависимости от ревизии сперва 4g было внешними антеннами, потом на внутренних, в последних ревизиях снова стали на внешних. Аналогично на кенетик на абсолютно схожих корпусах в разных моделях могут быть съёмные и несъёмные антенны. Я советовал Wi-Fi роутер KEENETIC Hero 4G+, AX1800, белый [kn-2311]
Да вот то же думаю, может мне все-таки нормальный роутер нужно для начала заиметь? Я не вижу, или не нахожу такую информацию из-за незнания. Вот что нашел в описании - Внутренняя двойная антенна, выбор сигнала LТЕ 4G/3G. И почему внутренняя то? Хотя написать могут что угодно и порой не соответствует действительности. Роутер беспроводной Keenetic Hero 4G+ за 13000р что-то дороговат для сезонной дачи. У меня в квартире какой то тплинк за пятак. Раннер 4+ за 6500 еще можно будет жабу придушить, если он мне ну прям вах как подойдет. Спойлер: Раннер Самая доступная в линейке модель с встроенным LTE/4G/3G-модемом, куда можно вставить SIM-карту любого оператора, чтобы подключиться к мобильному интернету на даче или торговой точке, в съемной квартире или офисном центре. На большом удалении от базовых станций можно подключить уличную LTE-антенну. В остальном эта модель умеет то же самое, что и все другие модели Keenetic, за вычетом функций USB-интерфейса и двухдиапазонного Wi-Fi. Здесь есть резервирование интернета через нескольких провайдеров и режим WISP, VPN-клиенты (и даже серверы) по всем протоколам, облачное управление через сервис KeenDNS, VLAN’ы и сегментация, фильтрация контента и родительский контроль, гостевая сеть и расписание работы. Для расширения покрытия беспроводной сети Runner 4G готов к роли контроллера Mesh Wi-Fi-системы Keenetic. Встроенный модем LTE/4G/3G Для SIM-карт LTE/4G/3G любых операторов Внешние сменные LTE/4G-антенны Внешние Wi-Fi-антенны 5 дБи Mesh Wi-Fi-система с бесшовным роумингом 802.11r/k Защита от киберугроз и родительский контроль VPN и функции для бизнеса Может ТП-линки есть достойные какие?
Тут только пробовать тогда. Хотя лично меня жаба задушила на Hero 4G. Купил и поставил Runner 4G. Осталось взять себя в руки и установить антенну к нему. Кстати как вариант - походить со смартфоном по округе, посмотреть у кого Wi-Fi есть и расспросить что ла как стоит.
