РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как это – модем не нужен? Вы что, хотите, чтобы он вместо модема использовал мобильник? А если он уедет с дачи с мобильником – интернету конец? У человека уже есть роутер Peak– будущее сердце интернет в доме. Ему нужен модем хорошей категории и одна направленная MIMO-антенна с 4-я входами-выходами (две под горизонтальную поляризацию, две - под вертикальную) Как сделано у меня: На коньке стоит MIMO-антенна с 4-я коннекторами, к которой от модема идёт 4 кабеля по 5 метров. Кабеля прикручиваются к модемной сборке вместо родных 4-х антенн (которые идёт в комплекте с модемом в боксе). В модем (вот такой) вставлена сим-карта от МегаФон (безлимит) и модем подключен через кабель USB3.0 в порт роутера KeeneticPeak (именно в тот порт, который тоже USB3.0). Антенна наружная направлена на вышку провайдера. Всё летает (скорость высокая). Работает агрегация. cat. 16 Можно ещё взять антенну MIMO от фирмы Kroks на 27 децибел и всего лишь одним кабелем Ethernet подключать к ней роутер Peak, но тогда придётся в облучатель антенны ставить дополнительный промежуточный роутер и использовать модем с сим-инжектором. Это сложнее. Но тоже хороший вариант (хотя и дороже).
Эххх... 20k для меня кучерявенько за роутер и антенну Роутер кинетик раннер планировал, но ваш в принципе не шибко дороже. Ваша антенна с усилением 18дБ. А 10 мало? Вот такая, например. Внешняя антенна Vertell VT-BOOST-9 MIMO 4х4 от 8,5 до 10,5 dBi для модема или роутера с MHF4, герметичный корпус с внешним размером 180 х 64 х 157 мм купить на OZON по низкой цене (1757432527) (Дополнение: Понял, зависит от удаленности от вышки СО)
Блин, у меня по оптике Би-лайн можно подвести за 15000 (в этом году не уточнял стоимость), но тариф безлимит 1400р/м. Но мы там с апреля по октябрь по выходным и то не по всем. То же кучерявенько в год выходит. Ладно б на ПМЖ, вопросов бы не было. А тариф симки МТС 100Гб + спутниковое ТВ 600р/мес.
Добрый вечер. Уже правильно написали, как минимум нужен модем, антенна может и не понадобится. Главное вот что: у Вас очень большие требования по траффику и скорости, поэтому начните с подбора тарифа с необходимым количеством гигабайт. Второе это модем. Есть вариант роутера той же фирмы Keenetic Hero 4G+ со встроенным модемом категории 6 (cat 6). И этот вариант сразу же позволит организовать MASH сеть (но вот нужна ли она действительно?) с имеющимся Peak. Но не дёшево. За вдвое меньшую сумму можно найти отдельный модем категории 9, 12, 16 итд. Даст ли он бОльшую скорость можно понять только при реальных замерах. Итог: начните с замера скорости современным смартфоном (там модемы высоких категорий) и определением доступных параметров агрегации базовой станции с помощью приложений. Например Netmonster или Vegatell.
Да - 75 Ом и 10 метров. Правда - я сейчас не помню - какие точно были разъёмы. С одной стороны кабелей были 4 разъёма под коннекторы к наружной MIMO-антенне, а с другой были на кабельные разъёмы навинчены 4 переходника на 4 маленьких разъёма в модемном боксе (сзади вместо его родных антенн). Все кабели и переходники покупал там же, где и антенну брал - в компании Kroks
С антенной? 2х2 вроде? Что они значат, эти 2х2 и 4х4? По количеству внешних антенн на роутере подбирается?
У меня два кабеля. Два входа на роутере под 4G. Скорость получалась до 30-70 мб. И ограничена загрузкой вышки и моим тарифом на yota. Сейчас это просто резервный канал.
Добрый день! Помогите, пожалуйста, выбрать антенну для интернета. Интересует модель, тип и мощность антенны. Заранее спасибо! Вводные данные: 1. Модем Huawei E8372. 2. В метрах 200 от дома вышка, по документам оборудование настроено на частоты 900/2100. Сигнала 4G практически не бывает, в основном на телефоне отображается "Н". В 6 км от дома ещё две вышки и там с 4G всё хорошо (по документации частоты 900/1800/2100) Расчет профиля трассы и параметра радиоканала от дома до удаленных вышек:
