Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Наткнулся на Роутер 4G VEGATEL VR6 Wi-Fi-2,4/5 (SMA) купить в Самаре У него LTE cat. 6.
    Почему то тянет в сторону Keenetic Skipper 4G :faq:
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    В Keenetic Skipper 4G то же 2.0. 3.0 только в Хиро 4G+.
    Зачем мне USB3.0, если у меня встроенный модем? :faq:
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Этот порт нужен:
    1. Если вдруг всё же захочется подключить к роутеру более скоростной модем категорий выше 12...
    2. Если вдруг захочется подключить к роутеру внешний жёсткий диск и быстро качать на него информацию (типа видеонаблюдение).
    3. И т. д.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Для дачи 100мб/с мне за глаза. В роутере заявлено 150.
    Камера обычная вай фай через приложение. Вроде устраивает. Почему вроде, да потому что толком не смог протестировать из-за потери связи с моим дурацким имеющимся вай фаем. С этим роутером думаю уж всё хорошо должно быть. В случае чего, поставлю антенну.
    А если вдруг чего захочется, то у меня в квартире гораздо хуже роутер (который устраивает) и можно будет его заменить на дачный, а на дачу уже выбирать под новые потребности.
  6. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Спасибо за помощь!
    В специализированном магазине посоветовали другую антенну: Антенна Кrоks КАА15 МiМО
    Что скажете о ней, может она подойдет для моих нужд?
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    К моему выбираемому роутеру на сайте Кинетик как раз предлагают набор с этой антенной - Внешняя MIMO-антенна KAA15-700/2700 или KAA15-1700/2700.
    То же гуглю, но сначала проверю, как сам роутер будет сигнал раздавать.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да. Может. Если это такая
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    чисто для информации.
    Keenetic Runner 4G стоящий в доме с краю участка, на мансарде, под кровлей из металлочерепицы и смотрящий антеннами в сторону противоположному участку, покрывает Вай-Фаем 12 соток вполне уверенно)
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Уважаемые форумчане!
    Ориентироваться на кого-то с его конкретной внешней антенной - НЕ надо. Это так НЕ работает.
    Сигнал сотовой сети 4g у каждого из Вас на Вашей конкретной вышке (базовой станции) у различных операторов может транслироваться совсем по другим частотным диапазонам.
    И взяв внешнюю антенну "как у кого-то", можно просто не получить от нее конкретно у себя ничего.
    А особенно если мы с вами говорим о 4g+, т. е. о мобильном интернете с агрегацией нескольких частот.
    Сделайте так:
    Определитесь сим карта какого оператора сотовой связи будет у Вас использоваться для доступа в инет.
    Затем установите прогу для определения частот вещания ОПСОСа в Ваш телефон.
    Установите в телефон симку выбранного вами ОПСОСа.
    Проверьте на даче через прогу с телефона какие частоты используются ОПСОСом конкретно у Вас.
    И уже под эти конкретные частоты берите внешнюю антенну.
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @DimOK163, кстати, а почему именно "в одном флаконе" хотите? Не, это удобно. Тут я согласен.
    Просто если нужна "большая мощность" Wi-Fi, может посмотреть на связку модем-роутер?
    К примеру я сейчас пристально смотрю на Cudy WR3000Н у которого коэффициент усиления до 5.81 dBi что побольше, чем обычно)
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну я раньше и не знал про связку роутер+модем. Думал, что если с симкой, то только роутер 4g. Ну и подешевле выходит.
    Да вот именно, что не нужна. На тарифах оператора до 100мб/с в принципе достаточно. более высокие скорости и не пробовал. Да и потребности нет. Тупо интернет для домочадцев.
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну тогда просто по цене)
    Хиро 16-18 тыс
    Скиппер 11-12 тыс
    Раннер 7-9 тыс.
    На сэкономленное можно купить внешнюю антенну и патч-корды)
  14. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Так я вроде бы так и сделал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/33413361/
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Мне сейчас с бонусами выходит Скиппер за 9000 и раннер за 6000. Вот думаю...
    Кстати, Раннер есть KN-2211 и 2212. В чём разница?
