Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Сегодня у Keenetec связка Peak+Buddy 6, причем именно подключенная между собой lan кабелем - топчик для внутридомовой Mesh сети (сознательно не говорю про Voyager/Orbiter из-за необходимости мороки с PoE), если пользователю, помимо ретрансляторов, нужно дополнительно выполнить несколько именно проводных подключения роутер-конечное устройство.
    Второй вариант - можно еще в сторону бесшовных внутри домовых wifi решений от Tp-link посмотреть, но там веб интерфейсы и юзабилити будут не такими продвинутыми.
    Вот это решение ниже - почти идеал.
    @RomashkaRainbow,
    Ибо скорее всего Ваш провайдер НЕ даст без его терминала выполнитель внутридомовой переход Оптика-Lan.
    А что у Вас сейчас установлено на вводе оптики в дом?
    Уже стоит какой-то блок от провайдера?
    Или просто кабель с необжатым коннектором висит на входе скрученный в кольцо?
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    перевести его терминал в режим моста.
    Или заменить его терминал на PON-розетку/
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня как раз такой случай
    Модуль трансивер от провайдера с оптики на медь.
    И медь дальше идёт в keenetic 4g
    сконфигурировано два входа. Основной с оптики и дублирующий с 4g внутреннего модема.
    Переключение на резерв автоматом.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Как вариант.
    Но есть у меня подозрение что провайдеры не просто так требуют установки именно своего терминала. Явно их техподдержка имеет удаленный доступ к веб-интерфейсу терминала и работает с обращениями о проблемах абонентов сначала удаленно. Да и отключение за неуплату они делают скорее всего именно удаленно через свой терминал.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А что за провайдер?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Местный областной.
  7. Crucial
    Crucial
    Crucial
    И что в этой связке топчик? Peak имеет много портов, SFP и USB3, но при этом wifi5 и самую высокую цену в линейке. А Buddy актуален как расширитель сети в одной комнате, причем нужна розетка на открытом месте и на высоте человеческого роста, для нормального распространения сигнала.
    На данный момент из линейке кинетиков я бы выбирал из sprinter или hopper + недорогой неуправляемый коммутатор. Кинетики с SFP в большинстве случаев не нужны. Подключить GPON через SFP скорее всего не удастся, а если и удастся, то это допзатраты на модуль, плюс он греться будет шо дурной, да и с компактностью такого решения можно забыть про то чтоб засунуть роутер в какой то мелкий шкафчик.
    Картинка из интернета. Вы уверены, что подобное решение удобнее, чем отдельно роутер и отдельно ONU/ONT?
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
  9. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Следует сразу уточнить, что подразумевается под словом "стабильный". Потому что даже среди присутствующих эта "стабильность" может отличаться в разы. Для меня, например стабильно, когда в любой точке дома уровень сигнала в 5ГГц будет не ниже -65 дБм и канальная скорость подключения 433-600 мбит/сек. Хотя для многих тут достаточно и -78дБм в 2,4 ГГц с канальной скоростью в 6,5 мбит/сек
  10. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Добрый день!
    Исходные данные и вопрос по выбору антенны описывал здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/33413361/
    На данный момент купил и установил на мачту Широкополосную антенну 2G/3G/4G MIMO 15 дБ KAA15-700/2700.
    Скорость интернета до установки антенны была 2-3 Мбит (входящие), 1-3 Мбит (отправленные).
    После установки антенны (регулировал в разные стороны, переворачивал и перенаправлял антенну) 5-7 Мбит (входящие), 1-3 Мбит (отправленные).
    Т. е. прирост маленький.
    Если отключить антенну (с 10 метровыми кабелями), и оставить только два Переходника-пигтейлы ТS9-F (без подключения к антенне) в модеме, то скорость: 14-19 Мбит (входящая), 2-5 Мбит (отправленные).
    Вопросы:
    1. Может поменять антенну, то на какую?
    2. Может дело в 10 метровом кабеле?
    2. С переходниками ТS9-F (без антенны) скорость стала в 5-7 раз лучше, но видео на телевизоре тормозит. Да и не ощущается, что интернет стал быстрее, в каком направлении двигаться дальше?
    Заранее спасибо!
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    По описанию на сайте производителя
    Антенна предназначена для работы в беспроводных сетях связи с оборудованием стандартов:
    • 2G (EDGE, GPRS на частотах GSM900, GSM 1800);
    • 3G (UMTS 900, UMTS 2100);
    • 4G (LTE 800, LTE 1800, LTE 2600), YOTA;
    • Wi-Fi 2400 (IEEE 802.11b, g, n).
    Если не делали - то запретите роутеру все режимы кроме 4g и попробуйте переборкой диапазонов LTE поиграться.
    Возможно Ваш роутер цепляется через подключенную антенну к другому диапазону или другой базовой станции, где сигнал хуже.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Зайдите в меню модема 8372 и посмотрите там параметры сигнала в разных вариантах (с антенной, без нее, с переходниками), одновременно замеряйте скорость. Результаты сюда.
    Похоже Вы не смогли правильно настроить антенну, это надо делать по параметрам сигнала.
    Длинный кабель действительно может сильно ослаблять сигнал - зависит от кабеля.
    Попробуйте купите штыревые антенны, которые вставляются прямо в модем - цена на озоне 250 за пару, может с ними будет еще лучше. Будьте аккуратны, разъёмы слабые, могут быстро разболтаться\сломаться.
    И вот еще что: 8372 это модем+ WiFi роутер. Роутер из него очень слабенький, тупо WiFi сигнал может не добивать нормально до телевизора, вот и затыки. рассматривайте его только как временное решение до покупки нормального роутера, в котором 8372 будет работать только как модем (WiFi отключить).
  13. RVKSPb
    RVKSPb
    RVKSPb
    Всем доброго вечера.
    Имеем:
    1. Деревянный домик 6*6 и метра 3 в высоту с координатами N59°58.722' E029° 17.610'. Зимой промерзает.
    2. Уровень сигнала во вложении. Измерял на смартфоне стоя на крыше и вытянув руку вверх.
    Требуется: Интернет для управления умными розетками (к которым будут подключены обогреватели), телевидение, IP видеонаблюдение (1-2 камеры на 5-8мп).
    Прошу посоветовать:
    1. Комплект минимально необходимого оборудования, которое позволит реализовать хотелки.
    2. Оптимальный комплект по критерию стоимость/результат.
    3. Роутер обязательно уличный (работающий в минусовые температуры)? Обычный загнется?
    Screenshot_20250125_121900.jpg Screenshot_20250125_121704.jpg Screenshot_20250125_120905.jpg
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день.
    Начну с последнего: как правило обычные домашние роутеры спокойно переносят морозы. Для успокоения можно обмотать греющим кабелем и засунуть в радиопрозрачную коробку (картонную например).
    Минимальный по стоимости роутер это китайский однодиапазонный (2.4) с поддержкой модема.
    Но лучше взять проверенный кинетик.
    Теперь по модему: минимум это 3372, но в конкретных условиях его не рекомендую.
    В указанных координатах МТС и Мегафон вещают одновременно на 4 частотах. Агрегацию (одновременное использование=стабильность+скорость) такого количества частот поддерживают модемы категории cat 16 и выше. Я бы на них смотрел. На маркетплейсах много предложений таких модемов.
    И антенна: нужна с максимальным диапазоном 800-2700. Причем, возможно, даже mimo 4*4. Зависит от модема. Но...антенну нужно позже купить. Сначала надо проверить работу (параметры сигнала и скорость) без нее, может скорость и так устроит.
    Озвучивайте хоть примерный бюджет, тогда можно и конкретные модели рекомендовать.
    ПС: почитайте, задайте вопрос в тему 'Агрегация дорого?' на 4пда.
    ПС: не забудьте подобрать правильный тариф под свои "хотелки".
  15. RVKSPb
    RVKSPb
    RVKSPb
    В теме практически полный "0". Кое-что почитал, конечно, прежде чем лезть с вопросами.
    Чувствую мой хитрый план провалился. Предполагал приобрести антенну с гермобоксом, в который засунуть роутер с модемом. Пошёл просвещаться на ПДА.
    Бюджет желательно до 15к.
    П. С. В моем первоначальном варианте второй роутер "внизу" нужен? Или вайфай будет раздаваться с роутера в гермобоксе? Все девайсы будут находиться в пределах 5-7 метров от него без серьезных препятствий для сигнала.
