РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС вполне рабочий вариант, категорию модема и частоты антенны см выше. Вышки не очень далеко, поэтому за высоким коэффициентом усиления не гонитесь. Вполне может быть, что всенаправленные "штыри" или "полоски" на стенках гермобокса справятся. скорее всего нет, но если и понадобится, то хоть бу копеечный с авито за 500рЭ
Да. Нужен. Желательно с хорошей мощностью сигнала Wi-Fi (со своими антеннами) и с поддержкой облачного DNS. У встраиваемых в гермобоксы роутерах ОЧЕНЬ слабенький сигнал Wi-Fi из-за маленькой антенки, разведённой на плате самого этого встроенного роутера. Поэтому он сигнал будет раздавать, но слабый и малоскоростной. Ваш вариант вот такой + Роутер Keenetic Соединить выход с роутера в гермобоксе витой парой вот в такой блок питания а из него уже во вход роутера Keenetic. Будет самое то, что нужно.
Тогда получается, что роутер в гермобоксе как бы и не нужен? Антенна - пигтейлы - модем с переходником на юсб - юсб удлинитель - роутер Кинетик? П. С. Подскажите, пожалуйста, на какую БС (в Черной Лахте?) ориентировать антенну и агрегацию каких частот БС поддерживает? П. С. С. Что будет сильнее усиливать сигнал: Vertell VT-BOOST MIMO 4*4 9dBi или Атекс ZETA MIMO 2*2 20dBi?
Туда же для сравнения Ремо https://remo-zavod.ru/index.php?route=product/product&path=128_131&product_id=644
да нет, по USB питания не хватит. Несколько постов выше ссылка на готовый вариант с питанием по POI. Сильнее Zeta, но она не подойдет, поскольку частоты у нее 1700-2700, а надо от 800. ПС: Или забить на частоты 800-900, взять модем подешевле с агрегацией только 2 частот cat. 6.
ближайшая вышка Мегафона по имеющейся информации 800+2600, но на Вашем скриншоте 900+1800+2100+2600. Может какие более дальние вышки ловит, либо ближайшую модернизировали. В черной Лахте МТС 900+1800+2100, а у жд станции Красная горка 900+1800+2100+2600 (причем на 2600 два типа сигнала). На Краснофлотском карьере вообще все операторы представлены и тоже много частот. По правильному надо с СИМками всех операторов разные направления пробовать и смотреть откуда скорость выше будет.
Если есть возможность зацепиться за 2600, про 800-900 вообще стоит забыть, в агрегации от них зачастую только хуже. Да и не для того они нужны.
Давненько Билайн не проверял в LTE, было В3 1800 стало доступно две другие частоты. Вопрос, в агрегации они смогут скорость хотя бы до 50 выдать, или же только мешать друг другу будут. На модем обычный (без всяких усилений) если только В8 оставлять даже сигнал намного превышает чем их вместе оставлять в настройках. Вот теперь в раздумьях покупать Вертел под агрегацию или толку нет с этим совмещением под 900. Вот по отдельности как выглядит, первые два скана для В1, вторые В8. Модем просто в роутере на подоконнике, по карте покрытия Билайн в зоне не уверенного приёма. На 1800 когда стоял Билайн, облучатель в офсетке скорость до 32 мбит/с была, т. е. если с усилением этих новых частот то и скорости выше должны быть.
При таком подключении модема по USB необходимо учесть два момента: 1. Лучше если порт на роутере будет USB 3.0. 2. И судя по роликам на ютьюбе качество usb удлинителя очень сильно влияет и на саму возможность подключения и на скорость, а при длине usb удлинителя более 10м сигнал вообще может не проходить.
Вышка мегафона в прямой видимости, от меня строго на юг полтора км. В сектора передатчиков не попадаю. Интернет от 5-6 Мб/сек ночью и до 2-10кб/сек в час пик. Есть еще вышки подальше, но там та же ситуация с секторами. Стоит активная антенна, не помогает. Скорость примерно иа же, что и на телефоне. Что можно сделать в такой ситуации? Ближайшая оптика в 8 км
Про сектора ерунда. Даже если будете точно между двух антенн, сигнал добьет, может чуть слабее, чем в середине сектора. Что такое активная антенна? Модель, характеристики? А модем какой? А тариф на симке подходящий? Координаты свои дайте для полноты картины
Антенна Mimo 2x2 unibox AX-1814p Антэкс, Модем 4g мегафон, тариф - модем Координаты 67° 25'08.05"N 32°32'29.73" E Модем ZTE MF823.
Антенна слабенькая - всего 14 децибел. Модем - совсем прошлый век. Скорости низкие и агрегации нет. Надо подойти к вышке и измерить смартфоном частоты - есть ли LTE и вообще - что она выдаёт.
