РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Антенна только для 1800 МГц. Вроде мегафон на этих частотах не вещает 4G, но это не точно. Надо бы посмотреть смартфоном на каких частотах работает БС и под них подобрать антенну + модем заменить на более современный. Если БСка позволяет агрегацию, то модем от cat. 6, модемы более высоких категорий не факт, что дадут увеличение скорости. В любом случае надо смотреть что умеет БСка и насколько она загружена.
Я правильно понимаю, что это координаты БС, а интернет нужен в поселке Лесозавода? Вышка в Зашеек: судя по Вашему скриншоту из программы cellmapper, она должна работать в 4G (LTE) на частоте 1800. Однако, по информации из реестра санипедзаключений, она работает на частоте 2100. Это редкая частота для LTE. Ваша антенна ловит только 1800 и не подходит для этой вышки (слабый сигнал будет пробиваться). Более того, модем ZTE MF823 тоже не поддерживает 2100 в LTE. На этой вышке на 2100 также ведется вещание 3G-UMTS вот эту старую медленную технологию модем поддерживает. Предположу, что именно это сейчас и ловите. Но, самое точное, это замерить самому недалеко от вышки, установив на смарт, например, приложение Vegatell или NetMonster или подобное. Что делать: развернуть антенну на гору Лысая, там вещание у всех операторов в LTE идет на частоте 1800, которую поддерживает и модем и антенна. Если скорость будет тоже маленькая, то попробовать СИМки других операторов (предварительно разлочить и перепрошить модем, инструкция на 4ПДА). Если и это не поможет, то менять модем и, возможно, антенну. Новые модели предварительно обсудить тут.
@Wadiky Спасибо, все верно. Работаю в этом направлении. Но, ситуация с интернетом на смартфоне практически та же самая. Когда чуть лучше, когда хуже, но не принципиально... Да, между мной и вышкой на Лысой бугор, перекрывающий прямую видимость.
Я извиняюсь, за некорректный запрос. Антена AX-2014P MIMO 2x2 UNIBOX - антенна с гермобоксом для 3G/4G модема (LTE1800, UMTS2100) На смарте основной сигнал LTE 2100, с ближайшей вышки
Вы сначала писали про антенну 1814, а теперь 2014. Так какая? Вещает вышка как минимум на 3 частотах, в тч 1800, значит имеющийся модем должен ее ловить. Проверяйте скорость смартфоном недалеко от вышки (метров 100-300). Если скорость будет заметно выше, чем дома у модема, то его надо перепрошить, если не поможет - менять.
Виноват, исправлюсь Антенна у меня AX-2014P Частоты lte 2100+900 Скорость измерял прогой Vegatel. На смарте скорость до двух раз выше чем через wifi
Это потому, что в смартфонах модемы встроенные выше чем cat. 16 и с поддержкой агрегации частот, а в Вашем модеме ZTE MF823 - всего лишь cat. 4 и без агрегации.
Менять на хороший модем, поддерживающий агрегацию и категории не ниже cat. 16/ Но учтите, - мы не знаем, какой у Вас роутер, а поэтому и рекомендовать модем трудно, ибо не все роутеры могут нормально работать с новыми внешними модемами. Про роутеры Keetetic, у которых есть обязательный для таких модемов порт USB3.0, - можно не беспокоиться. Они все работают с такими модемами и в них реализована поддержка практически всех модемов.
@Pav43, а в настройках модема че пишет? Может он сваливается в 3G и поэтому скорость маленькая. Тогда в настройках убрать галки у 3G частот. Может еще и сигнал слабый из-за потерь на кабеле/соединителях. Еще не понятно че там с частотой 1800. Netmonster у Вас показал агрегацию 2100+1800+900 с шириной 10+15+5 МГц, а вегател только 2100+900 (10+5 вероятно). В этом случае агрегация 2100+900 не будет отличаться от одной 1800. И еще не понятно почему в "часы-пик" скорость сильно проседает. Это БСка перегружена или только частота, которую использует модем? В общем, сперва посмотреть на модеме параметры сигнала и отключить ненужные диапазоны. Если на 1800 постоянно куча клиентов висит, то надо брать модем кат. 6 и антенну под частоты 900 и 2100, либо модем от 12й категории и антенну под все используемые частоты. Но лично я не люблю всю эту возню с антеннами и высокочастотными кабелями. Не буду оригинальным и предложу mikrotik sxt lte6 kit с озона за 14000 рублей. Если аплинк от БСки не перегружен, то вполне будет работать. Если же БСка перегружена, то вариант только цепляться к другой БСке, ну или ждать модернизации этой.
Поставил несколько программ, мониторю сеть. Итог: LTE 2100 есть всегда, мощность сигнала норм или хорошая, LTE 900 почти всегда, мощность даже чуть выше, на пару dBm, но вот качество очень сильно ниже. LTE 180 появляется эпизодически и краткосрочно, еще эпизодически мелькают пять- шесть частот 900 от других вышек. Все! Роутер Kenetic ultra. На модеме принудительно стоят частоты 2100lte и 900 lte. Попробую еще перенести роутер поближе к модему, сейчас около 6м. Можно сделать 1м
Чет я уже запутался. Зачем принудительно выбраны 2100 и 900, если антенна на 1800? Данные по сигналу с модема в цифрах какие? Подойдите к вышке на 200 метров и сделайте замеры смартфоном. Модем Ваш не может одновременно работать на двух частотах. Судя по всему он цепляется на 2100, но так как антенна на 1800, то качество сигнала не позволяет развивать приемлемые скорости.
Антенна у меня AX-2014P Частоты lte 2100+900 Сигнал рядом с антенной на скринах (сняты с интервалом около 1 минуты) На модеме выбраны приоритетные диапазоны 2100 и 900
