Не совсем так У Вас сильно устаревший и модем и антенна. Плюс еще непонятно как подключены антенна к модему и модем к роутеру (судя по всему через USB удлинитель), т. е. еще потери на кабеле и соединениях присутствуют. Не ясно какой сигнал приходит на модем. В общем, в таких условиях хорошего результата ждать не стоит. Роутер вроде нормальный, если это не самая первая ультра. А вот модем и антенну под замену.
Я бы не спешил. Может оказаться, что в настройках модема выставлены галки на 2100 и 900. А в этой модели модема, это 3G-umts. В таком случае включение 4G-LTE на 1800 может дать вполне приличные 20+ мбит. Да и судя по расстоянию до БС, имеющейся антенны вполне хватит (принимая во внимание результаты замеров смартфоном). Кроме того, даже без антенны может быть вполне хорошая скорость...вообщем спешить не надо покупать полный комплект сразу.
Ну не знаю. Достоверную спецификацию по модему найти не удалось, а на 4pda противоречивая информация - в шапке не заявляется поддержка 2100 в LTE, а в теме мелькают скрины в которых есть поддержка этой частоты. Беглый гуглеж выдал такую картинку
Эту картинку видел. Но тут слишком много дополнительных частот. Может какая модификация...посему и запросил скриншот. И про антенну. Тут уже упоминали, что Lte 800 (900) это для дальности. А скорость это 1800+. Если менять модем и экономить, я бы взял cat 9 в надежде на агрегацию 1800+1800+2100 и антенну менять не надо. (Хотя скорее всего и без внешней антенны все будет летать). Думаю, что cat16 не даст значимой прибавки скорости, а он сильно дороже, да и антенну тогда придется на mimo 4x4 менять. Нет смысла.
Самая прямая. Технология cat. 16 подразумевает использование 4х антенн. У модема 4 входа. Можно и 2x2 использовать, но это как в Порш 76 бензин заправить(
Неужели так антенна влияет на приём, просто сколько не сравнивал так разницы и не увидел. Правда на облучателях, специально под 1800 купил Бестер, Антекс облучатели куплены LTE 2600 работают на 2100, и на 1800. При этом на тарелках менял в разных местах на Бестер, разницы не увидел. Причём в одном месте даже проигрывал немного Бестер в скорости приёма, настраивал под максимум SINR. Модемы везде Хуавей Е3372 в Хайлинке, скорости стабильные до 32 мбит/с. При этом на смартфоне сигнала LTE и 3G нет вообще .
Круто! Это какой то совсем не zte mf823, который был 10 лет назад. А параметры сигнала есть где посмотреть? (Rssi, sinr итд) Попробуйте не авто, а вручную и по очереди 2100, 1800 и 900. И скорость проверяйте. Скрины с параметрами сигнала очень интересны + скорость при этом.
@Pav43 ну так ясно че такая скорость - вы сидите на В8 (900) с шириной 5 МГц, откуда там скорость возьмется. Еще непонятно антенна у Вас какая, а то на сайте антекс с таким названием две антенны одна с MIMO, вторая без. Если у Вас без MIMO, то еще минус скорость, плюс потери на USB удлинителе.
А у нас на вышке Мегафона к 2100 1800 добавили, либо я с другой вышки его ловлю (несколько лет только 2100 была частота). Что интересно в 3G бедовая скорость, на замерах скан скорости первые два это в 3 G, затем обе LTE, потом 2100 и нижняя 1800.
