Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Поставьте галку только на 1800 и замерьте уровень сигнала и скорость
  2. Pav43
    Pav43
    Pav43
    Полярный
    Антенна с мимо 2х2,
    Да, при выборе диапазона lte2100 сигнала нет вообще, т. е. модем не поддерживает.
    Параметры сигнала на lte 1800, 2600 и 900 на фото
    IMG_20250215_112939.jpg IMG_20250215_112913.jpg IMG_20250215_112839.jpg IMG_20250215_112712.jpg
  3. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Ну вот на 1800 отличный сигнал. И там 15 мегагерцовая полоса. Теоретическая скорость в Вашем случае под 100 мбит. Оставьте 1800 и померяйте скорость спидтестом
  4. Pav43
    Pav43
    Pav43
    Полярный
    Померил, скорость на смарте через мобильный интернет в 5 раз выше, чем через wifi
  5. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Уберите юсб удлинитель и воткните модем в напрямую в роутер. Надеюсь Вы скорость по вайфаю меряет находясь рядом с роутером, а не через пару стен?
    Хорошо бы ноут подключить ethernet кабелем к роутеру и тоже померять
  6. Pav43
    Pav43
    Pav43
    Полярный
    Понял, действую:)
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Это потому, что у смартфона агрегация работает.
    Вообще сигнал очень хороший, скорость должна быть отличная.
    Обязательно проверьте скорость на 2600, когда модем сразу в роутер вставите.
    ПС: 2600 ни в одном замере раньше не было...и в документах тоже не было...
  8. Pav43
    Pav43
    Pav43
    Полярный
    Укоротил usb удлинитель с 7 до 1 м, принципиально ничего не изменилось.
    Буду снимать антенну. За бортом -15°
  9. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Не надо ничего снимать. Сигнал отличный. Дело не в антенне.
    Воткните модем в ноут, установите драйвера и померяйте скорость на 1800. Проблема либо в вашем оборудовании (от модема до мобильных устройств), либо 1800 загружена под завязку.
    В первом случае надо искать где именно происходит падение скорости.
    Во втором надо менять модем на что-то с поддержкой агрегации и частоты 2100. Например можно взять Fibocom L850-GL в исполнениях от vertell - либо в USB кейсе, либо в варианте для внешних антенн. И к тому и другому можно подключить уже установленную антенну. А если вдруг возникнут какие-то трудности, то сношать мозги техподержке вертела.
    Можно конечно замахнуться и на 16 категорию, но далеко не факт, что ваша БСка умеет 256QAM и 4х4 MIMO. А без этого разницы между 9 и 16 категорией не будет вообще.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Модем внутри антенны, поэтому снимать ее по любому. И да, напрямую в ноутбук, чтобы исключить возможные проблемы в роутере.
    На скрине есть 2600. Если это так, и полоса не менее 10, то она самая скоростная будет.
    С cat9 полностью согласен. Причем взять сразу в коробке с антеннами и установить на подоконник - думаю и без внешней антенны скорость будет супер.
  11. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Об этом как-то не подумал. Это че получается - антенна над окном, от нее метровый USB шнурок в окно, а там еще один 6-метровый в роутер? Интересная схема.
    На 2600 сигнал плохонький, может другая БСка ловится. Да и какая разница в скорости между 2100 и 2600 при 10 мегагерцовой полосе и одинаковой модуляции? При ширине 10 мегагерц, примерно равных RSSI и SINR и одинаковой модуляции скорость будет одинаковой во всех диапазонах, ну если они конечно не загружены другими подключениями.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сигнал на 2600 плохенький, потому, что антенна эту частоту заглушила. А полоса там и 20 может быть, проверять надо.
  13. Pav43
    Pav43
    Pav43
    Полярный
    Антенну снял, модем в роутер, практически без изменений.
    Модем в ноут, проверяю:
    2100 сеть отличная, интернета нет
    1800 нет сети
    2600 нет сети
    900 сеть средняя, интернет есть
    Я понимаю, надо менять модем.
    Антенна наверное пойдет и эта на 2100 с другим модемом.
    Так?
  14. lexa85
    lexa85
    lexa85
    256qam уже довольна распространена, а про mimo 4х4 можно забыть, если не в городе с отличным сигналом.
  15. Crucial
    Crucial
    Crucial
    В смысле заглушила? Судя по селлмаперу, вышка с В7 (2600) 2 по 20 МГц находится в Полярных Зорях, что на 5 км южнее, не известно дает ли она агрегацию 20+20 в 2600, но однозначно она будет более загружена, т. к. населенный пункт гораздо больше.
    В любом случае предлагаю оставить 2600 пока в покое, потому что как минимум придется менять антенну на поддерживающую 2600 МГц да еще и с высоким КУ, так как БСка далековато, плюс можно намаяться с юстировкой, да и возможности БСки проверить не мешало бы. А вопрошающий, как я понял, не в том возрасте, чтоб шляться по окрестностям, вымеряя параметры сигналов.
    Ну можно еще повозиться и соединить Вашу антенну с модемом воткнутым в ноут. Но понадобится кабельная сборка.
    Варианты по замене модема я предложил выше. Решать Вам.
