РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это очень плохо. Сравнивать обувь 41 и 45 размера не корректно, точно так же как и wi-fi 7 поколения. Это конечно все индивидуально. А вот выбор именно модема как раз на перспективу - правильное решение и тут дело не в скорости, которую он поддерживает, а возможность выбора частот, которые менее загруженные и которые свободны для наиболее стабильного сигнала. Посоветовав модем более старого поколения Вы принудительно уже снижаете выбор частот для абонента при ничтожной разнице в цене...для чего? Опять мой пример...у меня в деревне забиты некоторые частоты, как раз по той же причине, что многие используют устаревшее оборудование и у них нет выбора-все сидят на одной частоте, но благодаря модему высшей категории, можно без проблем выбрать агрегации из тех частот, которые более свободны...
Набор частот у них одинаковый, разве что 5G нет у "старых" моделей. Отличается количество агрегируемых частот. И тут соглашусь с @Crucial: cat9 достаточно для обсуждаемого случая.
Надеюсь, что через пару лет Вас человек вспомнит добрым словом. В противном случае будет терпеть. А возможно ему еще и с тарифом для модемов повезет...а если нет?
Так уверены что через пару лет в глубинке появиться доступность всей агрегации ? У нас даже сейчас максимум что есть это 15 + 15 с вышки Теле2, другие операторы вообще не пойми какие частоты подключили. Про 2600 вообще можно забыть, Билайн дополнил LTE на 900, только в агрегацию она уже не зайдёт. Так что как раз cat9 это на долгие годы, да и ещё с запасом огромным по скорости которой точно не увидим .
Да повторюсь не в скорости дело, а в возможности выбора вариантов агрегаций...Да быстро модернизация будет, у меня за 2 года все координально поменялось. Абонентов становиться все больше, многие даже в глубинке на IPTV переходят...сети нагружены. Что Вы все на скорости зациклились? Тут борьба идет за стабильность канала больше. Один VPN уже отнимает сколько трафика туда-сюда гонять.
Я немного другим путём пошёл, в посёлке только с вышки Теле2 устойчивый сигнал для интернета. Использую других операторов у которых на смартфоны у нас нет доступа к сети, дома три роутера с разными СИМ в модемах. IPTV уже очень давно пользуюсь, по СИМ все с безлимитами, Йоты две с разных вышек сигнал и Билайн. До 30 мбит/с входящей хватает, приставки и компьютер естественно не на одном операторе подключены .
Офсетки Супрал 0.9 от облучателей (МИМО) до модема кабели не больше 3 метров. А на смартфонах только 2G уверенный приём с местных вышек Мегафона и Билайн .
Cat9 умеет 3 частоты в различных вариантах, те имеется возможность выбора менее загруженной частоты и их комбинаций. Максимальная скорость все равно упрется в ограничения БС и транспортной сети. Да, разница в цене не большая, но для многих в стране 3-4 тысячи это заметная сумма. Более того, в обсуждаемом случае, если брать более современный модем, то придется еще и антенну менять, а это еще круглая сумма, а под 5G еще покруче антенна нужна, там диапазон частот очень широкий...вообщем в конкретном случае не выше cat9.
Ну не такая уж и большая проблема - заменить модем, при необходимости. С другой стороны сейчас насоветуете модемы высоких категорий, а завтра в населенном пункте объявится GPON провайдер и человеку так и не удастся познать прелесть модемов с агрегацией 5 несущих частот
Да не нужна такая агрегация из 5 частот-нужен выбор комбинаций сложений, которые не даст модем 9 категории и абонент будет сидеть на загруженных вариантах. Зачем заменять модем в будущем, если сразу можно взять нормальный, переплатив денег в 1 один поход в пятерочку? Зачем городить антенну 5G. Я говорю опять таки о сложении популярных частот в таких комбинациях, которые не доступны модему 6 кат. Вы меня не слышите как понял... В каких комбинация может складывать частоты 1.3.7 модем 6 категории и в каких 18? В каких модуляциях? Не надо переделывать антенну, не надо складывать заведомо не нужные медленные частоты...а вот складывать частоты в те комбинации, которые не доступны модему 6 категории надо, если конечно это позволит БС. 175 модем быстрее 850, выше категории, меняется imei, поддерживается Кинетиками и Openwrt. Переделка-это спаять одну перемычку которую можно сделать в любом сервисном центре за копейки или купить готовый. Разница в цене между модемами в 1500 рублей.
