РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А не подскажите что эти цифры означают, например точно есть агрегация на ТЕЛЕ2 вышке, так она вообще без цифр (самая нижняя)
Цифра внутри кружка это количество документов, которое есть по данной вышке. Нажимаете на кружок, открывается меню со ссылками на конкретные документы. В каждом документе (почти) точные координаты бс, частоты, высота установки антенн.
Вот например с вышки ТЕЛЕ2 данные, написано LTE 450 по факту в настройках модема LTE 1800. И причём точно агрегация есть .
Это база данных экологических заключений. Не все заключения есть в базе. Агрегация какая 1800+1800? Она есть практически на всех вышках Т2. А lte450 это бывший скайлинк, который был приобретен Т2 и работает на их вышках. (Очень мало моделей модемов поддерживает эту частоту. Ее особенность: медленно, но дальше всех, 25+км от БС.)
После модернизации Билайн сменил 1800 LTE на 2100, понять бы ещё есть агрегация или нет. Пока на обычный модем вот так стало
Отключили полностью, у меня усиление до 27 дб у антенны. Вот замеры сделал на В8 ещё, но там понятно что скорости особо не будет, хотя по сигналу нормальный. Выбираю сейчас что под Билайн лучше купить из 850 -го, хотя судя по 60 мбит/с возможно уже с жиру бешусь. Но хотелось бы попробывать с прямым подключением по УСБИ в роутер, а не по кабелю. Как насчёт отвалов этого модема ? Тот что в корпусе большом можно дополнить питанием отдельно на 12 вольт, этот уже никак.
Я, когда переходил с T2 на билайн, определял у себя так. Симку Билайн из модема поставил в телефон на андроиде. Отключил wifi и включил мобильные данные. В доме на экране телефона был значок 4g, а вот на улице телефон показал 4g+ значит агрегация работает.
У нас и в доме и на улице только 2G, кроме Теле2 вышки, так она перегружена и агрегация не всегда максимум выдаёт. У меня Ростелекомовские только 100 Гигов в месяц, так это ни о чём и обычных модемов хватает. Билайн более 900 Гб сим модемная, Йоты с безлимитом смартфонные, роутер с фиксацией ttl должен работать с ними (850 при наличии агрегации). В прошлом году к вышкам ездил проверял, точно не было. МТС возможно с агрегацией но этим оператором не пользуюсь. От Вертел что в корпусе большом был в наличии, с Ростелекомовской СИМ до 75 мбит/с выдавал. Вопрос по второму актуален который напрямую вставлять в УСБи, отвалам подвержен или нормально работает ?
Нашел тут интересный вариант роутера. https://www.cudy.com/ru-ru/products/lt18-1-0 Пока не доступен к покупке в РФ, но якобы в этом году приедет и будет официально продаваться. Если будет стоить адекватных денег и надо делать инет загородный с нуля - то вполне подходящее коробочное решение. Что думаете?
Судя по гуглу он уже продается в Беларуси и стоит, на наши деньги, больше двадцатки. И за эти деньги нам предлагают древний дохлый проц, 16 мегабайт флешки, 256 ОЗУ и ПО от неизвестных китайских программистов, зато модем cat. 18 (правда неизвестно какой именно). Да прямо сейчас за меньшие деньги можно взять связку из keenetic hopper + модем cat. 18 в USB кейсе.
Посмотрел всю информацию о его ПО. Нигде не нашел - на какой OS всё построено и какой уровень доступа. Про поддержку Telnet и командной строки - ни слова. Как вносить свои дополнения и команды - непонятно. Всё-таки Keenetic - рулит!
