РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пришел модем Fibocom L850-GL с VT-AD4-M2 и VT-UP v. 2. Патч- корда нет. Беру имеющийся. Не работает. Ищу инструкцию, ага пишут и не будет работать? Нашел! Берете очень хороший кабель, разъемы с золочеными контактами и будет вам счастье. И где такой взять? ?
На озоне патчей полно. Какой категории брать 5е или 6 ? У вертела написано заводской не подойдет. С моим обычным патчем индикатор на модеме не горит
Попробуйте этот. Но ручаться не буду. С озона патч-корды никогда не брал. Вообще проще всего взять в ЭТМе нужной длины медный кабель, коннекторы и обжать, но не уверен, что у вас там есть ЭТМ
Патч подходящий нашел, подключил, все заработало. Но... Скорость практически не изменилась. На телефоне 30mBps, а через vifi 6mBps короче грустно Антенна конечно пока внутри, за брусовой стеной и направлена примерно в сторону вышки
Ну вы бы хоть скрины с веб морды кинетика приложили. Параметры сигнала, используемые частоты. Может замерять скорость, подключив ноутбук кабелем к кинетику.
Параметры сигнала и частоты какие? Агрегация есть? Подключите модем напрямую в ноутбук, чтоб возможные проблемы с кинетиком исключить.
Любая, даже самая лучшая техника может сломаться, либо быть не правильно настроена. Например шейпер скорости включили случайно. Проверка не помешает. Кинетики очень прилично работают. У самого 6 штук стоят. @Pav43, а на тарифе (на СИМке) точно нет ограничения скорости? Эта же симка в смартфоне какую скорость выдает? И наоборот?
Прошивка на роутере (Keenetik Ultra) древняя (2.05), обновил. После обновления роутер не видит модема. И так и так, менял прошивки - бесполезно.
Про тариф понятно - все ОК. На кинетиках сейчас актуальная прошивка 4.2.6.1 Пишите в поддержку продавцу модема. пусть разбираются. А старый модем кинетик видит? Модем в комп напрямую пробовали минуя роутер?
