Теплый пол на деревянные лаги
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем es-domak, 26.09.20.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @es-domak, все расчеты - это пальцем в небо, плюс/минус пол-коровы.
    Допустим, у вас будет 5м2 обогреваемой площади
    Допустим, пол будет включен половину времени (это если вы электромеханический регулятор поставите, если программируемый, то еще меньше).
    12 х 0,75 х тариф х 30 дней. Считайте
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    0,75 - это что такое?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    0,75 кВт - это мощность мата 5м2
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Можно ли на мои лаги просто настелить ЦСП (цементно-стружечная плита), а на нее уже как вы писали: электрический мат, плиточный клей, плитка?
    Не нужно там никаких теплоизолирующих слоев?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @es-domak, я не знаю про прогибы и жесткость ЦСП, какой для нее нужен шаг между лагами. Так то плитку можно прямо к ней приклеивать, но главное, чтобы ЦСП не гнулась под нагрузкой.
    Засыпка нужна не только для теплоизоляции, сколько как распределяющий нагрузку слой.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это я все рассчитаю, чтобы прогибов не было.
    Меня больше интересует вопрос - а ничего что этот теплый мат будет греть нижележащую ЦСП и воздух под ней?
    Получается, его энергия нецелесообразно будет расходоваться.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @es-domak, от этого никуда не деться, все слои будут прогреваться. Если не желаете этого - керамзитовая засыпка. Она почти ничего не весит и и будет препятствовать потерям тепла от ТП.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А вот на это вопрос еще подскажите пожалуйста:
    Просто проводка уже сделана, стены заштукатурены.
    Не хотелось бы еще раз стены штробить.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @es-domak, кабель какого сечения идет к духовке и каков номинал автомата на эту группу в щитке?
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Кабель 2,5 мм, автомат кажется на 16А
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
