Духовой шкаф выбивает узо
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем godot, 26.09.20.
  1. godot
    godot
    godot
    А как назывался Ваш бытовой мультиметр если не секрет?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нужно сказать, у меня и мегер не всегда выявлял неисправность изоляции на холодном ТЭНе. А с нагревом шла утечка.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну, это днище с точки зрения данных измерений. Для повседневной же работы - самое то!
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Андрон62
    Андрон62
    Андрон62
    Всем ДВС! Сегодня на варочной панели убежал супчик... Где-то через час-полтора сработал УЗО на лестничной площадке. В квартире и автомат на плиту и УЗО не сработали. У нас бывает, что мальчишки балуются, выключают и бежать. Пошел включил, вроде все нормально. Часа через три опять. Пошел включил, но тут же обратно через секунду вырубился. Значит мальчишки не при чем. Отключил в квартире автомат на плиту, он отдельный. Включил УЗО, все работает. Снял варочную панель. Вроде сухо, но УЗО отключается. Жду до завтра. Пусть просохнет как следует. Отпишусь.
    Или может еще что-то быть? Подскажите пожалуйста.
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Еще чтото может быть. просто у вас на всех линиях уже есть естественная утечка. а теперь когда пролили супчик добавлась еще какая то величина вот она и заставляет сработать второе УЗО.
    тем более что производители перестраховались и вместо положенных 1\2 номинала делают уставку на разные величины. у кого может быть и 24 у кого 21 при 30мА. в итоге может оказатся в квартире было на 24 а на этаже 21. вот и вырубается там раньше. тем более на этаже вся проводка... а в квартире если несколько УЗО то часть.
  7. Андрон62
    Андрон62
    Андрон62
    Сегодня включил, минут через 10-15 сработало УЗО. Плитой в это время не пользовались. Может какой-нибудь химией побрызгать на контакты и проводку или ВДэшкой?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Причина может быть -написанная выше постом.
    Покажите все ваши автоматы и все узо.
    И те узо что не срабатывают - они рабочие? Кнопкой тест проверяли?
    И на всякий случай - проверьте когда в квартире включается только плита (всё остальное в квартире отключено)
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    на плите просто заземление есть на корпус как и стиралке и т. п. поэтому они впервую очередь и отработают даже если и не работают :aga: утечка ж. прибор то включен в сеть. кабель может посечен изоляция повреждена и вот и причина. а остальное не будет вырубать пока вас током не ударит если там нет земли по определению потому что утекать некуда кругом пластик может быть и т. п.
    а в плите и стиралке корпус металл.
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    З. ы. утечка может быть не только с фазы но с ноля на землю. это вам для понимания физики процесса
  11. Андрон62
    Андрон62
    Андрон62
    Как говорится, дело было не в бобине... Я забыл, что у меня в этой цепи еще посудомойка подключена. Сегодня подлез под кухню, вытащил вилку посудомойки и увидел подгоревшие контакты в розетке и на вилке. Ларчик просто открывался.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Вот бы еще понять, почему УЗО выбивало через 15 минут, а не сразу.
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Тоже прикол. Новый шкаф духовой. Отработал 3 раза от силы и начало выбивать узо. Думал оно либо сломалось либо что то с тэном. Проверил тэн он нагревается. Выбивает узо когда как. Когда переключает программы иногда выбивает при чем температура на нуле. Иногда на 2 тэнах выбивает, иногда спустя 10сек когда температуру поставишь. Иногда когда выключаешь духовку когда все приготовил ось. Потом проверил через удлинитель на другое узо (розетку) все равно выбивает. Думал узо слабо, поставил другое по больше. Все равно выбивает. Переткнул розетку (сменил ноль с фазой) и 2 месяца все работало. Сегодня вообще не желает работать и выбивает узо только то что на духовке. Разобрал розетку и отключил землю. Буду дальше наблюдать. Оба тэна греют нормально. Где то в духовке утечка на землю, где найти не могу. Тэны в норме. Напряжение в норме. Насколько опасно юзать без земли на розетке? Автомат узо стоит на 32А. Одним проводом от щитка до розетки на духовку.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Один знакомый форумчанин попросил помочь с духовкой...УЗО выбивало.
    Сидим на кухне...смотрим на духовку...и ничего понять не можем.
    Пошел я в очередной раз УЗО включать...а хозяин духовки совершенно случайно боковым зрением увидел искру.
    Искра пробивала от лампочки на корпус. Лампочка внутреннего освещения.
    Это хорошо, что свет на кухне не включали. Сидели в вечернем полумраке.
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Спустя время с отключённой землёй в розетке все работает стабильно. Было ещё замечено при включении духовки с землёй выбивал даже когда лапочка загоралась. Думаю что скорее всего надо разбирать духовку и смотреть контакты у лампы или переключателя режимов. Где то коротит. Но током не щиплет от духовки и отвёртка индикаторная не загорается от "кузова" духовки. На квартире стоит духовка мулинекс, лет 17. Проблем не каких с ней. А с новой техникой, вообще беда какая то.
