Сарайка-бытовка от "полишинель"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sana555, 26.09.20.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что-то намудрили. Сделайте сначала глухую стену с шагом как в перекрытии. Затем вставьте доп. стойку для двери и обрежьте стойку в проеме. Всё.
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Аа, вы предлагаете монтировать фанеру сразу и потом поднимать стену? Я то после поднятия всех стен стал зашивать внутри..:)]
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не важно когда шить фанеру, важно соблюдать основной шаг в каркасе. Типа как в вальсе - раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. И что бы ни происходило во время танца (проемы, несущие колонны и т. п) эти раз-два-три сохраняются от начала и до конца танца. Понимаете?
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Спасибо. Т. е. можно и горизонтально, если края фанеры будут приходить на горизонтальную обрешетку, например.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Какая может быть обрешетка в каркасе? Я не знаю.
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А я то подумал, что мы отталкиваемся от размера плитного материала и каждый раз подгоняем лаги под него. Но ваш способ логичнее, поскольку в голове всегда будет ясная картина, где и через какое расстояние стоят стойки..:super: раз-два-три раз-два-три раз-два-три:)]
    А с внутренней стороны крайние листы подрезаем на 100мм (толщина боковых стен):
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, все верно.
    Насколько помню, то у Вас фронтонная стена предполагается цельной, сразу с фронтоном. В таком случае вторая верхняя обвязка на несущих стенах не нужна за ненадобностью.
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ну например для перекрестного утепления изнутри. Не может такой быть?
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Силовая плитная обшивка монтируется только на силовой каркас, без вариантов.
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Я просто подумал, что обвязка нужна еще кроме самой обвязки стен, для жесткости. Ладно уберу, стены тогда нужно будет поднять на 50мм.
    Фанера 9мм на стены подойдет?
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Упс. Понятно.
    Я почему то думал со своей колокольни: не силовая обшивка, а внутренняя отделка вместо ПИ+ГКЛ.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вторую обвязку дают чтобы крепко связать стены в углах и на пересечениях. В Вашем варианте этого нет. Лишняя деталь.
    Ну вот смотрите. Я обычно применяю ФСФ из хвойных пород и для конструкций беру сорт 3/4. Всё это обычно скрыто за отделками и не требует высокой эстетики, а хвоя лучше переносит всякие увлажнения чем береза. Для такого шага стоек из хвои требуется 12 мм толщины. Но. В последнее время постоянно наблюдаю у продавца ФСФ березу сорта 3/4 производства Свеза с такой качественной рубашкой, с которой десять лет назад не всегда можно было найти у сорта 1/3! По крайней мере у нас в регионе. Берёза жёстче чем хвоя, и, при наличии вот такого надлежащего качества, в интерьер я быть может использовал и 9 мм. Мой совет - смотрите на реальный материал по факту.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Неправильная стратегия для домов. Раз-два-три-сбой-проём-раз-два-сбой-проём и т. д. ;) В районе проёмов пита ничего не делает, а если она углом вырезана - так это ещё и место концентрации напряжений, что для силовой обшивки совсем плохо (в отличии от ГКЛ, где ситуация противоположная и задача продержаться до трещины максимально долго, а дальше всё равно переделывать).
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    12мм так 12мм.:super:
    Вторая стена.
    Фронтон, стойки так получаются:
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    На мой скромный взгляд это очень-очень правильная стратегия. При таком раскладе подавляющее большинство лаг и стоек будут совпадать, что очень упрощает конструкцию и монтаж коммуникаций. То, что силовая плитная обшивка будет местами с вырезами это не важно, в подавляющем большинстве случаев тех листов, что без вырезов, хватает нести всю нагрузку, а для сложных стен с большой долей проемов всё равно нужен особый расчет и монтаж. Во общем я за сквозной шаг в типовых ситуациях.
