Сарайка-бытовка от "полишинель"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sana555, 26.09.20.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Здесь получается нужно тоже бриджы делать, в месте соединения фанеры?
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Надо чтобы обвязки сходились над центральной стойкой. А в своей нижней части они должны примыкать к обвязке несущих стен без этой мини-ступеньки.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А я было подумал как хорошо туда конек посадить, даже прихватывать не нужно..)
    Если сделать без ступеньки, то стропила не будет опираться на фронтон, а если и будет, то с большим вырезом, даже сейчас запил не много больше чем 25%. Или совсем не обязательно, чтобы это стропило опиралось на фронтон, просто я видел что оно опирается в проекте "форумская классика"?
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Посчитать конек можно здесь? https://mycalcs.ru/truss/ridge-rafters Только я не могу понять где вводить данные конька?
    Или это нужно делать в калькуляторе балок?
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Если взять эти цифры и вставить в калькулятор балки, выбрать однопролетную, то по нагрузке проходит только строенная балка 200*50.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Площадку под конёк сделаете на обвязках.
    Запил в нижней части строила влияет только на карнизную часть. Делайте опору на всю ширину обвязки, остатка хватит для карниза с запасом. Тогда всё везде ляжет/встанет безо всяких ступенек
    Да, выглядит пока как перебор. Плюс надо будет добавлять соответствующие опоры во фронтонных стенах и фундаментные блоки.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sana555, так не пойдёт :( Нужно заново рассчитать, использовав схему с несущим коньком.
    Но в целом идея использовать конёк более сложна в части "каркаса".
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вот так. Не нужно центральную стойку сместить влево или вправо, чтобы она упиралась только в одну из обвязок?
    Лист фанеры здесь 2440, чтобы бриджы упирались в боковые стойки а не в наклонные обвязки.
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    197 и 253. Сначала их нужно привести к нагрузке на погонный метр, для чего разделить на шаг стропил или 0.625; получаем 315 и 404 соответственно.
    Подставляем, успех только при сдвоенной балке 200*50 или при одинарной 250*50 - ее кстати тоже можно купить.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Пенопласт
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Может действительно пенопласт на скаты пустить?
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если это верный расчет, то две по 50х200 отличный вариант, удобно для монтажа. Несущая схема каркаса поменяется, фундамент потребует доработки. Вот Вам ещё раз наглядно пример почему именно конструирование начинают с кровли.
    Как всегда поиск компромисса между хочу, возможностью, стоимостью и трудоемкостью. В каком виде это будет у ТС мы узнаем в конце истории. И не факт, что нам с Вами это понравится ;)
    А как надежно замонтировать?
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Я еще что подумал, если обшивать стены по длинной стороне на полу, то фронтонные стены уже не поднять...
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Обшивка ведь изнутри, как Вы обошьете их? При сборке на полу эта сторона будет снизу. И если Вы будете собирать всё в одного, то Вам обшитую стену будет очень неудобно позиционировать на платформе.
    На фронтонной стене блокинги разверните плашмя, тогда не надо будет подрезать фанеру по высоте.
