Сарайка-бытовка от "полишинель"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sana555, 26.09.20.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Может быть кто нибудь и заглянет, по поводу мембраны прояснит при наличии пенопласта.
    Исходя из того, что ростом 175см, высоту окна решил сделать на 10см выше, с тем расчетом, чтобы не нагибаться, чтобы посмотреть в окно. Но высота подоконника получилась не высоковато ли, или этим вообще не нужно заморачиваться? :)
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Глаза у человека ведь не на темечке, а как минимум на 15 см ниже его роста...
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Намек понял, высоту верха окна можно сделать 165мм..):super: Просто сейчас сижу в офисе, верх окна на отметке 2800.
    Чем порекомендуете обшить скаты внутри?
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Только помните, что это должен быть верх стекла.)
    Вагонкой сорта С.
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да уж, ну конечно же, я об этом еще не подумал:), если делать с открывающей створкой, то придется 10 см обратно поднять..(, но все равно подоконник будет ниже, чем было..)
    Хорошо.
    Ну, теперь вроде бы и до обшивки снаружи добрались..)
    Как вы относитесь к данному типу обшивки? Еще видел вертикальную обшивку с узкими досками во втором ряду. Какую лучше выбрать, может есть нюансы?
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Спокойно, как и ко всем другим на этой планете. Фасад - это уже стиль и образ, здесь при выборе уже каждый сам за себя.)
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Достаточно шага обрешетки 550мм для обшивки?
    Если посмотреть снизу, то там довольно большие щели, для мышей. Вот, наверное минус широкой доски во втором ряду. В том варианте, где во втором ряду идет брусок 25*50, нет таких ходов.
    Может быть самую нижнюю обрешетку сделать за подлицо с фасадной доской и потом на эту плоскость прибить сетку? Вот только вопрос намокания этой крайней обрешетки под вопросом.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот Вам популярный здесь "мануал" от финнов, переведенный добрыми людьми на русский. В нем всё по делу.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Благодарю, прочитаю. :)
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Прочитал, деталей там оказалось больше, чем я предполагал..)
    Сначала идет вертикальная обрешетка из 25*50 по стойкам, которая обеспечивает вентзазор
    Горизонтальная обшивка из 25*100 к600, но поскольку окно чуть больше сделал по нему
    Далее идет водосливная доска под углом, сделал из бруска 50*50, я так понимаю на нее потом нужно будет сделать отлив из жести?
    Нижний ряд досок 25*100, сердцевиной внутрь и рисунком вниз
    Верхний ряд досок сердцевиной наружу и рисунком вниз
    Единственный минус исполнения открытых стропил в том, что обшивку придется подпиливать вверху вокруг стропил..(
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Далее ставится снегозащитная планка между стропил, чтобы не задувал снег из под крыши внутрь вентзазора между обшивкой и ВВЗ
    Но как выполнять обход оконных и дверных проемов в этом руководстве не сказано.
    Может быть с помощью бруска 50*50?
    А оконный проем со вставками 25*50 или тоже бруском?
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вертикальную обрешетку можно исключить, для такого режима использования сарайки она не критична.
    Узлы с проемами ищите в RT 82-10605. На русском нет, но это делу не мешает.
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Что то не могу найти вообще никакой, может кто нибудь поделится?
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Добавляете к RT 82-10605 в поиске волшебные буквы pdf и всё должно получиться.
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А если пройтись этим клеем соудафлекс, по стыкам фанеры, то получается ее уже ведь не разобрать, она намертво приклеется?
    Теперь еще вопрос про фасадную краску, какую можете порекомендовать.
    И как относитесь к колерованной побелке известью?..)
