Сарайка-бытовка от "полишинель"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sana555, 26.09.20.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Т. е. правильно понимаю, лаги снизу ничем не будут подшиваться, а будут в прямом доступе снизу. На лаги стелим 10см псб35, сверху просто кладем фанеру, не прикручивая?
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вот так?
    Но в стенах так все равно не получается, поскольку если обшивать осб снаружи, то стойки сделаны по него:
    Конечно качественный каркас..)!
    Ничего страшного, если в двух крайних местах шаг получился 415 и 445?
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, правильно. Прикручивая.
    Трудно скрестить ежа с ужом. Но с нашим разгулом размеров с этим сталкиваешься постоянно. То, что с одной стороны в перекрытии у Вас не кратный размер это нормально, фанеру при такой конструкции всё равно подрезать.
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Сквозь утеплитель, это нужно 175 саморезы?..)
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что именно смущает? Что саморезы? Что 175? Или что нужно? .)
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да нет, размер пусть хоть 200..) Момент попадания в лагу беспокоит не много. :) И если листовой материал крепить через утеплитель, то платформа уже ведь не будет иметь такую жесткость?
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В таком размере будет. Для совсем адской жёсткости дайте поверх лаг ленту стальную по диагоналям.
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Понял, и так значит достаточно..:)
    Попробовал растелить псб 35. Какой лучше использовать 100мм или два по 50, чтобы перехлест был, но опять видимо жесткость ухудшится.
    Нужно ли подгонять лаги и бриджы под стыки этого утеплителя? Стыки запенивать нужно?
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Пол постелить так, или нужно поперек лаг?
    Или так, по мне так ваще красота, лаком покрыл и ходи в домашних тапочках..)
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Без особой разницы, как душе угодно. Это просто утеплитель, задач по обеспечению жесткости на него не возлагается совсем. Стыки плит должны быть смещены от опор минимум на толщину плиты. У лаг и бриджингов шаг д. б. кратен размеру фанеры.
    Стыки фанеры д. б. строго на опорах. Рисунок наружных рубашек фанеры д. б. расположен поперек несущих элементов т. е. поперек лаг.
    Там в первых постах Вы писали, что это склад инструментов + погреться на стройке. Обычно это полки, стеллажи, крючки, а на полу опилки, вода, грязь. Исходя из этого я Вам и советовал перенести плитную обшивку внутрь - самый экономичный способ получить надежное основание для монтажа всего. И вдруг - тапочки. Концепция поменялась?
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Ладно, ладно, не ругайтесь..:) Ничего не поменялось, просто думал можно по красивее. Раз нет, то нет, будем делать как нужно. :)
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вы что, какая может быть ругань? Вы собрались строить себе. Концепцию можете менять хоть раз в пять минут - Ваше право. Главное озвучивайте это дабы не обесценивать наши, советчиков, советы и потраченное на них время.
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Нет, ничего менять не будем..:) Что там надумывать, действильно, погреться да инструмент разложить.
    Получается вот так, подогнал шаг лаг под осб, получилось не много побольше к442 (бриджи) и к429 (лаги), или лучше подогнать под более меньший шаг чем к407? По сути подгонял только под один лист, который будет целиковый (может быть его лучше подрезать и т. о. оставить везде шаг к407?).. Все правильно постелил, с разбежкой швов?
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так на черновой пол ОСП или фанера?
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Если вы говорите о том, которая стелится на утеплитель, то фанера. Или на лаги еще нужно стелить что то?(вроде бы вы говорили что на лаги утеплитель а сверху фанера)
