Сарайка-бытовка от "полишинель"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sana555, 26.09.20.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я о том, что на утеплителе. Фанера ФСФ стандартно имеет размер 1220х2440.
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Во засада, сейчас перерисую..)
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sana555, а подгон к шагу 400 это такой особый вид развлечения? Не проще ли взять доску пошире да раздвинуть балки под более технологичный шаг в 600?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Максим_Ш, фанера ФСФ выпускается как в имперском размере 1220x2440, так и в европейском 1250x2500. ;)
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Легкие пути не для нас! :) Если взять 200*50, то чтобы они опирались на брусок, его нужно подстилать видимо под прогон. А его (этот брусок) не будет выдавлиивать вниз лагами?
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, я знаю. Только зачем здесь больший размер когда и меньший резать придется.
    Как Вы шустро! Не успел Вам написать чтобы не торопились. Выше Вам советовали взять на лаги сечение выше. В принципе разумно, все равно обвязка из 200.
    Нет, лаги будут держаться на пяти гвоздях 4х100 плюс опорную закрепить почаще.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И шаг лаг в перекрытии сделайте как на стенах под ОСП, все равно фанеру подрезать под внутренний размер.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И ещё, скажите у Вас пиломатериалы будут сухие строганые?
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Т. е. все таки сделать под фанеру 1250*2500?
    На стенах мне еще нужно будет переделать, раз у нас фанера будет внутри. Изначально было осп снаружи, в аккурат 3 листа.
    Вообще то не планировал, обычный обрезной сырой. Дороже ведь на много выйдет... Как то смотрел ролик, ставили и сухую и не сухую древесину в каркас. Каркас поставили под крышу. Шли дожди и через несколько дней, инструментом по измерению влажности, замерили и ту и другую доску. Влажность была одинакова, вот и не знаешь зачем тогда покупать сухую..? Я конечно могу предположить, дилетанским умом, что если доску высушили, то она уже не пойдет винтом и как нибудь еще, в отличии от сырой, которую еще не известно как вывернет. Если это так, то наверное стоит взять сухую. Только вот привезут сухую, а если она винтом, тогда и будет засада, заплатил дорого а привезли крученую..) А строганную зачем, то что ровнее? А она разве не из 200*50 будет строгаться, соответсвенно меньше будет 195*45, или я не прав?
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот это поворот... Всё таки внутри...
    Первое, что необходимо сделать, это определиться со спецификацией доступных материалов. Что реально доступно. Под них городить потом огород.
    Если обшивка изнутри, то конечно каркас должен быть запроектирован так, чтобы исключить подрезание листов.
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да ладно, нормальный себе такой поворот, совсем не страшно..:) У нас ведь город не маленький, найти можно, с качеством конечно посложнее... Сейчас посмотрел в Пермский дск (вроде многие хвалят геометрию), так там все вроде есть:
    сорт 1-5, 5 - влажность 18,
    сорт 4 - естественная влажность, только ценник подозрительный всего 6000р.
    Фанера тоже разных размеров 1250*2500, 1220*2440, 1525*1525
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Самый отрицательный момент у материала естественной влажности - это количество и разнообразие всего живого что сопровождает дерево на его жизненном пути. Потом, в каркасе, все это может продолжить существовать и процветать. После камерной сушки остается мизер, которому для роста и процветания нужны ну очень экстремальные условия, таких в качественных каркасе не бывает. Какие бы дожди не поливали каркас при монтаже, пиломатериал глубже чем на полмиллиметра не промокнет. И быстро просохнет.
    Про строжку Вы правы - размеры будут 40х90, 40х140, 40х190. Хотя, опять-таки, в нашей стране очень сильно зависит от местной практики. Где-то можно приобрести материал только на заказ и под Вас напилят и прострогают любые разумные размеры - 50х100, 50х150, 50х200 будут уже после остожки. Но по большому оно не нужно. Особенно если учесть, что платить предполагается не за метраж, а за объем. Ровность материала в провинции (если не крупный ДСК) зависит только от квалификации оператора пилорамы, как это не удивительно. Но даже 20% кривого материала не испортит ничего.
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Понятно, спасибо:super:, значит лучше камерной сушки, но можно и не строганную. В указанной мной выше ДСК, влажность 18, это тоже камерная сушка, или есть еще и естественная сушка?
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет смысла гадать, надо просто им позвонить и прояснить все вопросы.
