Сарайка-бытовка от "полишинель"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sana555, 26.09.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sana555, камерная сушка - 8-12%
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Лаги 200*50. Подкладочная доска 100*50 достаточно?
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Значит естественная сушка у них, видимо под навесом или в амбаре. Но уже не от первого слышу, что пиломатериал у них качественный.
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Меня еще один вопрос беспокоит, в углах допустимо то, что листовой материал висит?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sana555, бестолкова доска сия. Обносную нужно просчитать на физиологический прогиб, балки крепить на подвесы. Без "классической обвязки", а лучше - пары прогонов, нет хорошего решения без некоторых расчётов.
    Если сушка под открытым небом - оно как бы и не сушка. Камерная она специфическая, и кроме стоимости ещё как-то хитро разрушает клетки древесины, ну и по пути всяких внутренних зараз, и снижает гастрономический интерес для внешних зараз.
    Листовой материал должен иметь опоры под всеми краями. Это закон платформы.
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вы имеете ввиду прогоны под платформой, чтобы она опиралась, включая лаги, на них? Мы вроде ушли от ростверка в начале и снова к нему:faq:
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Отлично. Да, достаточно.
    Это хорошо, что беспокоит, значит мыслите в верном направлении. Вообще-то, если подходить совсем правильно, то рановато мы зацепились за перекрытие.) Разумнее начинать с кровли и далее вниз, по пути распределения нагрузок. Звучит масштабно (а это только сарайка, и в таких габаритах достаточно "по три палки на стенку" и будет стоять, никуда не денется, и функцию свою отработает на все сто), но зато правильно.
    Что до висящих углов, то в текущем варианте достаточно дать ещё одну лагу под край листа.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sana555, если не хочется делать американскую платформу, а для балок использована доска не менее 50x200 (лучше - больше, 50x250, 50x300) то в Вашем случае можно сделать русскую платформу
    upload_2020-10-1_9-4-45.png upload_2020-10-1_9-5-9.png upload_2020-10-1_9-5-35.png
    Но в целом, ответить на вопрос нужны ли прогоны как самостоятельный элемент Вы не найдёте ответа пока не просчитаете всё начиная с крыши. Так что целиком поддреживаю рекомендуцию сделать крышу.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А может добавить бриджы, по одной на угол для опоры, получится меньше расхода и проще монтаж?
    Не то, чтобы я не хочу американскую, просто я не роракота, и за два-три дня не построю. Плюс ко всему, если бы у меня был полноценный бейсмент и т. о. была возможность, в случае чего без проблем поменять утеплитель, то я бы постелил сверху фанеру и не парился, как делают они. А лазить по земле, чет не очень хочется, и вообще будет ли такая возможность.
    Про русскую понял, плюс в том, что под этой доской можно утеплитель за толкать (я имею ввиду про доску плашмя). Но в моей случае, неужели не будет достаточно жесткости для поставленных задач, если добавить бриджы в углах. Как ни крути, все равно мороки больше (я про данный сарайчик), пропилы сделать, плюс ко всему в данном варианте балка подрезается, и по идее она уже наверняка потребует сдвоенных прогонов, о которых вы писали, чтобы для них была опора. Просто в первых сообщениях я делал классическую обвязку из трех досок и доски плашмя у фронтонов, на что мне посоветовали подумать о целесообразности. :)
    Крыша у меня готова, ну будем говорить, что готова:) https://www.forumhouse.ru/threads/511289/
    Не первый раз слышу, что нужно чертить начиная с крыши, но это же не совсем удобно, или я ошибаюсь. Стропила же нужно куда нибудь приставлять.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sana555, за три - нет. За четыре - легко! Но если по американски. Если встаните на путь русских самураев - месяц пролюбитесь.
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Это вы про себя говорите, у вас опыт есть... А я буду стоять и прокручивать свои извилины перед каждым стыком, и вспоминать, ничего ли я не забыл..:)
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Дополнительно эти бриджы будут служить опорой для фронтонных стен! :)
    "Нижняя обвязка стен должна опираться на черновое покрытие пола. Если стены уже стоят на лагах, то тогда по всему периметру стен, возле нижней обвязки, необходимо между лагами пола, повставлять вставки-блоки. И на них укладывать ОСБ."
    Эту цитату я взял из шпаргалки роракоты. Из нее можно сделать вывод, что все таки случаи бывают, что стены ставят иногда на лаги и используют вставки для крепления осб, может достаточно вставок из бруска 50*50? Т. о. прошелся по периметру набил этих вставок по типу бриджей, только 50мм и не нужно ничего пропиливать, что думаете?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sana555, вспомните мои слова ;) Первую каркасную постройку - теплицу - я собрал за день. Половину из которого заняло "возведение фундамента".
    Даже если не четыре дня, то неделю. По американской системе ничего сложного нет, проверено выходцами из тёплых республик. Главное - иметь хорошо проработанный "проект". Половину ошибок Вы будете совершать сейчас, пока рисуете.
    PS. Поставить каркас - самое быстрое в стройке. Вот дальше - будет много медленнее.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sana555, пропилить 10 балок будет быстрее.
    А всё потому, что 10 балок собираются двумя струбцинами в пачку, делается две линии разметки, циркулярка выставляется на глубину доски, делается два реза, после диск выставляется на максимальную глубину и делается ещё два пропила. Если опорная доска широкая, и последние два пропила за раз не получаются, то да, придётся расцепить пакет балок и по каждой сделать по вжику с одной стороны и после с другой. Готово.
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да, действительно, быстрее. :) Единственное что останавливает, это уменьшение сечение лаг на 25%, уже четыре гвоздя не вбьешь в торец.
    Про американскую еще знаете почему не получится, потому что решили сделать псб35 по верх лаг.
