Сарайка-бытовка от "полишинель"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sana555, 26.09.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SergeChe, это не мне, это Автору вопроса ;)
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    У меня стропила с разным шагом, максимальный 625, минимальный 550. В калькулятор нужно забивать максимальный, правильно?
    А если не делать прогоны из двоенных досок под платформой, а просто добавить доску 50*200, вы их назвали обносными досками?
    Сергей, или вы тоже самое предложили? :)
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sana555, можно две 50x200. Но если стены не из 50x150 то только американская платформа, плитная обшивка должна быть и под стенами.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я предложил сделать прогоны из 2-х досок 50х150.
    Собственно, в проблему я не вникал. Вижу, Вадим мучается, пытается своим однопролетным калькулятором оценить прогиб 2-пролетной балки :faq: Почему бы не помочь? :aga:
    Хотя, для равнопролетных балок есть коэффициенты пересчета, и он знает, где они лежат. ;)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, а разрешите Вас помучать? Прогиб правдоподобный для двухпролётной балки?
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    О, всего лишь один параметр изменили, и стало как у @SergeChe.:)
    Это потому что под стеной утеплителя не будет?
    А понял, потому что стена должна крепиться на обносную и лагу, иначе может разъехаться..)
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Прогиб, без учета деформации сдвига, 1.8 мм.
    1. Вы видели, в чем я сейчас считал двухпролетную балку? Точность там хорошая. Снимите защиту листа, и ставьте любые нагрузки. Где лежит, тоже знаете.
    2. По поводу схемы "Крайний пролет многопролетной балки". Пройдитесь по таблице https://www.forumhouse.ru/posts/24473467/. Поправочный коэффициент к однопролетной балке, для прогиба в крайнем пролете - от 0,416 до 0.529. А какой у Вас?
    3. Это все для равнопролетных. Для разнопролетных, может быть что угодно, даже с другим знаком. Что тогда означает схема "Крайний пролет" - непонятно, и вводит в заблуждение.
    4. По поводу учета сдвига. По смыслу, поправка должна быть совсем другая, не как у однопролетной балки. Какая - не знаю.
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    @SergeChe, а в вашем калькуляторе очень сложно разобраться? :)
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Не увидел сразу, видимо дополнили. Судя по тому что опорная доска 100мм, то по любому придется делать допилы на каждой.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А в каком из них? :)]
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/24471384/ в первом разделе, 4 штуки.
    Если тот, который я использовал в этом разделе, то это "дописанный" калькулятор стропил, просто я поставил угол наклона 0 градусов.
    Про него есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/60513/ Люди как-то осваивают.
    Есть в сети, популярное описание параметров http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А для чего, у меня же 35гр?
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    В чем смысл этого калькулятора.
    Достаточно много людей им пользовались, и понимают смысл его параметров. Что я сделал:
    - расширил расчетную схему. Вместо одно- и двухпролетного стропила, от теперь считает одно- и двухпролетное стропило со свесом (консольным окончанием).
    - вставил туда точный расчет моментов и прогибов, для этих расширенных схем (чего раньше не было).
    Обычно, калькулятор используют для расчета стропил. Если поставить угол ската крыши 0 градусов, его можно использовать и для расчета горизонтальных балок.
    Что я и сделал, при расчете горизонтального прогона.
    Чтобы считать балки с произвольной нагрузкой, нужно снять защиту листа, и поставить нужную нормативную и расчетную нагрузку, в килограммах на метр (в нашем случае это было 900 и 1116).
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А здесь точно нужно разделить на шаг стропил? Просто если увеличить шаг стропил, то мы получим вес меньше, на пог. метр стропил, чем при меньшем шаге, а должен же быть больший вес, при большем шаге, или у меня крыша поехала?..:)]
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sana555, разделить. Это точно. Попробуйте ;)
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Я понял, что делением получается ваша цифра. Просто давайте сделаем шаг стропил 1м. Тогда цифры будут 286 и 370, правильно? Но шаг стропил был увеличен, и сответственно нагрузка на одну стропилину должна возрасти, а у нас она снизилась. Или здесь не то считается?
