Сарайка-бытовка от "полишинель"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sana555, 26.09.20.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Как здесь рассматривать опоры я затрудняюсь ответить. Вот балка на крайнем блоке, на её край приходит стойка т. е. сосредоточенная нагрузка и это в 40 см. (если я правильно понял длину блока) от условной точки опоры. Как расценивать этот участок? Как консоль? Или это защемление конца балки?
    Но, как бы там ни было, все это явно даёт прирост к запасу прочности. Вопрос - сколько, ведь не хватало всего 10%.
    Так же меня смущает в том посту вес стены. По моим ощущениям, с тем конструктивом что будет, он должен быть раза в два меньше.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Конечно же правильнее брать не межосевое расстояние между опорами, но пролёт. И если там широкие блоки - это приятно улучшает ситуацию. Получается обвязка/прогоны не нужны вовсе.
    Но одновременно это накладывает дополнительные требования на конструкцию перекрытия. Нет опоры балок перекрытия и обносной доски на прогоны - нужно будет это учитывать. В частности, придётся балки перекрытия монтировать на металлический перфорированный крепёж с использованием соответствующих гвоздей/саморезов.
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Получается, проще все таки сделать сдвоенные прогоны 150*50...
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Почему?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sana555, с точки зрения чисто "притащил доски, вытащил ведро гвоздей и за работу" - да.
    Со всех остальных точек зрения - сильно зависит от ситуации. Например, у меня есть нейлер для этих гвоздей, металл-коннекторные гвозди хоть и на заказ но есть в магазине, подвесы скорее всего просто есть в магазине. Да, лучше за неделю заказать всё, но это и все неудобства ;) Или, альтернативно, Вы собираетесь строить большой дом с правильной террасой, где потребуются те же самые элементы: нейлер, подвесы, гвозди :)
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Svg2000, Вы никак не хотите смириться с присутствием опорной доски, смонтированной снизу обвязочной.) Так-то, если разобраться, ведь это микростроение, в нем соотношение между пролетами и сечением применяемых материалов совсем не "как у взрослых". В данном варианте на опорную 50х100 в пролёте 1300 придется по два раза того, что останется после 4-5 гвоздей 4х100. Я не противник подвесов и прочей перфорации, у меня самого всегда в запасе правильные гвозди заказанные в Питере, а у навеса фермы собранные на перфорации. Но я всегда прежде чем применить то или иное решение считаю что дешевле/легче/быстрее/интереснее, по приоритету. Здесь, на форуме, в различных темах мы даём советы интересующимся или сами их просим и, согласитесь, когда озвучивают несколько рабочих вариантов, это всегда лучше.
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Потому что на меня сильно действует реклама от роракоты..:)] Ну не очень я хочу использовать разные метталические штучки, в особенности применительно к данному сарайчику.
    Все, плюсую за опорную доску, хотя не совсем понял суть в выделенном..:) Но, если на участке в том месте будет уклон 200+мм то тогда, наверное, лучше сделать прогоны, чтобы не много поднять строение от земли.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, вполне. И раз вы уже точно решили использовать сухой материал, то в этом варианте можно вернуться к утеплению внутри перекрытия и полноценной платформе. Такой маленький размер Вы утеплите и зашьете за несколько часов, и укрыть его от осадков до кровли тоже не сложно.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да, позвонил, сказали что у них камерная сушка, делают от 14 и до 22 % влажности, кто как пожелает. А 8-12% у них идет только на погонажный материал.
    Я согласен:), чем лучше утеплить стены, крышу?
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А, я не так понял, т. е. вы предлагаете утеплять перекрытие уже не псб35 сверху, а внутри, и чем?
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну да, внутри. Ведь в таком варианте перекрытие будет уже повыше от грунта плюс из сухого материала. К тому же если дать 100 мм пенопласта сверху, то уровень пола будет слишком высоким для сарайки - это не так удобно.
    Теплоизоляция - любая ватная. Тут я бы больше смотрел на то, что легче купить или доставить, или предложение какое-нибудь выгодное, акции всякие. Нюансы монтажа есть у любой ваты, их просто надо учитывать и всё.
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Уезжал, теперь продолжу..:)
    Понятно, значит всюду вата. А сверху на утеплитель под фанеру в перекрытии нужно пленку укладывать?
    Если мы пришли к классической платформе, то снизу теперь нужно подшивать осб 9мм, чтобы утеплитель не выпал?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    8 страниц на сарайку)
    А вроде карантин новый не объявляли)
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @sana555, а чем продиктованы такие габариты сарайки?
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет, плёнки избыточны.
    Достаточно фанеры 6 мм. или дюймовой доски.
