Замена пароизоляции ?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем igorevich 83, 26.09.20.
что делать?
  1. разбирать снизу, менять весь пирог с заменой пароизоляции
    1 голосов
    50,0%
  2. можно разобрать только сверху и уложить пароизоляцию обогнув стропила
    1 голосов
    50,0%
  1. igorevich 83
    igorevich 83
    igorevich 83
    Добрый день. После общения со специалистами Уникма и горячей линией Дельта Дёркен могу сказать итог к которому пришел: при ремонте кровельного пирога с улицы используется ПИ с переменной паропропускаемостью Delta Novaflexx. Её кладут сплошняком, оборачивая стропила. НО! Это можно делать только в помещениях со стандартной температурой и влагой. Для парной и помывочной нужно использовать Delta Reflex (отражающая) или Delta Dawi gp (стандартная), при этом ей нельзя оборачивать стропила, иначе стропила начнут гнить - только укладывать корытцем, проклеивать и прижимать штапиками к стропилке. Далее утеплитель и поверь диффузионная мембрана Delta Maxx. Ее можно монтировать прямо на утеплитель, без зазора. Ее нижняя сторона собирает влагу и выводит на верхнюю сторону для испарения. Вообще на сайте производителя очень много полезной информации с рисунками и рекомендациями. https://www.doerken.com/ru/products/pitched-roof/delta-novaflexx.php
    И насколько я разобрался, на текущий момент это единственный вариант, при котором можно ремонтировать кровлю не нарушая чистовой отделки (фото с сайта в приложении). А вообще конечно нужно всё, ВСЁ, абсолютно всё контролировать самому. Хотя наверно 100% все равно не отследишь. К сожалению рукожопых "мастеров" хватает повсюду...
    В общем надеюсь, что ремонт пройдет норм и кому-то тоже пригодятся материалы. Спасибо форуму!
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    О чем я говорил с самого начала.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Если все самому контролировать... То сам и будешь виноват. :)]
