Кабель для ИБП - Аккумулятор
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Rusburg, 27.09.20.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    To %, mo вольты. яхз...
  2. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Так как АКБ соединены на 24В
    То при длине кабеля в 4 метра и 25-35мм2 имеем полноценный запас.
    Спасибо.
    Вопрос: а какой кабель лучше выбрать при этих условиях? Я имею КГ или что-то поинтереснее?
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Одножильный, надеемся,
    Если уже есть и душа лежит к нему, можно ставить.
  4. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    КГ в резиновой изоляции, недолговечна, т. к. трескается, если не хотите проблем - берите в виниловой, например провод ПуГВ 1х35
  5. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
  6. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Стекловолокно и силикон избыточно, температуры тут не будет, у этого провода диапазон -60+180 градусов
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно решать Вам но такой провод не долговечен и рассыпается со временем.
  8. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Сейчас себе делаю систему резервного питания на базе CyberPower CPS5000Pro + 4АКБ по 200 Ач. Тоже озаботился допустимым сечением кабеля. В руководстве к CPS5000Pro четко и ясно указано: длина кабеля при подключении АКБ не должна превышать 2 м при сечении кабеля минимум 25 мм2. У меня получается длина кабеля 2,4 м. Учитывая, что активное сопротивление кабеля прямо пропорционально его сечению и обратно пропорционально его длине, получаем минимальное сечение кабеля в моем случае: 25х2,4/2,0 = 30 мм2. Взял ближайший больший номинал - 35 мм2. Перемычки между батареями сделал медной шиной 2х30 мм2 (медь М1Т).
    Обращаю Ваше внимание - Вы НЕПРАВИЛЬНО используете приведенную таблицу. У Вас расстояние между инвертором и АКБ 4,4 м, длина кабеля будет 4,4х2 = 8,8 м
    ЗЫ: прилагаю выкопировку из руководства на CyberPower CPS5000Pro Длина кабеля.jpg
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Лучше поздно, чем никогда...
    Если задумываетесь о разъемах в ИБП и хотите установить акки хорошей ёмкости, лучше всего установить в инвертор байонетный сварочный разъём.
    Токи до 200А (есть и более мощные), быстросъёмы, оптимизированы для больших сечений подключаемых кабелей, ничтожное переходное сопротивление, материнские части разъёмов идут двухцветными (красные и чёрные), низкая цена.
    Одни плюсы.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А ещё лучше подбирать оборудование так чтоб не было токов в сотни А. именно так поступают ведущие производители, и лишь китаецы 5квт от 12V.
  11. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Посоветуйте по сечению кабеля к АКБ 315Ач 48В от гибридного инвертора. Длинна до 1 метра.
    В комплект дали 2AWG по 0.7 м. Достаточно будет? Или лучше заменить на 50 кв?
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Больше не хуже, смотря какие токи "гонять", будет тепленький, а может и горяченький, и будет казаться что изоляция такая мягкая становится аж не по себе становится.
    Второй вопрос если есть куда прицепить 50мм2, а так недавно брал что то около 600р.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Разница потерь между 33 и 50 мм2 на длине в 1 метр практически будет незаметна.
    Если конечно 2AWG настоящий.
    И не было еще одного важного параметра - максимального тока, емкость АКБ не много говорит
    Для 2AWG больше 150 ампер крайне не желательно
    Для 50мм2 до 200 ампер край
  14. DPGR
    DPGR
    DPGR
    До 5 квт (105 ампер примерно, если правильный калькулятор нашел -) Инвертор 6.6 квт, следовательно 137 ампер, теоретически могу загрузить... Получается подойдет 2AWG?
    А вот Настоящий или нет не знаю... заказал для проверки работы карточки на алибаба перед заказом АКБ, в той же фирме. Для тестирования и проверки АКБ пойдет, но в дальнейшем лучше все таки перестраховаться и купить 50 кв.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не делай себе мозг
    Есть понятие долговременная и кратковременная нагрузка. У тебя же не будет сутками 6,6 кВт :)]
    Во вторых по току кабель выдержит значительно больше, тут вопрос в температуре изоляции
    Оставь как есть, заменить всегда успеешь ;)
    п. с.
    Да и если инвертор на 6,6 кВт (на сарае написано) то не нужно грузить его больше чем 6,6*0,8=5,3 :hello:
