Кабель для ИБП - Аккумулятор
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Rusburg, 27.09.20.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У меня и у многих соседей для соединения аккумов с инверторами и для перемычек между аккумами используется КГ16, причем встречается даже еще советский. Если на солнце не держать и до запаха резины не греть то живет очень долго.
    Имею сварочный инвертор для электродной сварки и сварочный полуавтомат. У обоих разъемы эти болтаются, при работе
    иногда даже вываливаются. Я паяю (себе и соседям) на кабели лепестковые клеммы для крепления под болты.
    Выглядят так: https://www.chipdip.ru/product/710030-3
    Кому лень паять - можно обжать эти клеммы на кабель большими тисками, только не ударами молотка.
    Именно так. А толстый кабель нужен обычно не столько из-за нагрева, именно потому что долговременной большой нагрузки нет, а чтобы инвертор мог запустить холодильник без отключения по просадке входного напряжения.
  2. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Хм… 30 метров кг-шки валяются между парой сараев 4 года по земле, ничем не прикрытые. 10ма узоха пока молчит, изоляция ок… а тут пишуть «КГ в резиновой изоляции, недолговечна, т. к. трескается»
    Через скока лет треснуть должно?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На нормальных китайских 5-6кВт инвертерах рекомендованный кабель на аккумуляторы 38 мм2
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    даже на условно "нормальных китайских" Китайцы не могут не стрындеть :aga: 2AWG это 35 квадрат (и то с округлением в бОльшую сторону)..
    "2AWG диаметр 6,544мм площадь 33,6"
    Для 5,5квт инвертора с 12V ток с батареи будет в районе 500А (не забывайте про довольно хреновый КПД преобразования с 12 в 220).
    зы. и лично мне не понятно каким местом к 5квт с 12V относится Ваш скрин с инвертора 5,5/6,2квт на 48V где для 38квадрат (это ближе к 1AWG с его 42 квадрата) заявляется ток 137А
    Ну разве что уж ооочень сильно хотелось хоть что то ответить на сообщение 2020г :)]:)]:)]
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    550...600...
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, попрошу заметить я район (выше или ниже) не указывал! :)]
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    майнинг и конопля себя сами не обеспечат...
