1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Как это не нужны?) Чудаки не понимают кайфа) У меня его конструктивно нет и очень жаль. Поэтому дифференциальные полуоси заказал себе. С большими колесами да с широкой колеей боюсь ручки разогнуть)
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это вы не тот мотоблок взяли, взяли бы китайца, там ручки крепкие и длинные, рычаг больше и поворачивать легче.
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Кто докажет? Разговор никто не записывал.
    После переписки можно, даже с наваром- чтоб неповадно было.
    Ну и был ли доступен честный мануал, очень важно.
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Заказываю всегда с доставкой и плачу при получении. Пока телефона не было с фотиком, делаю скрин и распечатываю. При получении, если всё устраивает, оплачиваю, если привезли не то, то курьеру распечатку в нос, и говорю до свидания.
  5. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Мануал всегда "Х в одном".
    Нюансы обнаруживаются при распаковке.
    Мой косяк в том, что в торговом зале стоял аппарат с разблоком. А при отгрузке, не стал вскрывать упаковку для удобства погрузки (Лада Калина).
    Вечерком, в предвкушении кайфа, принял чарочку. Срезал ремни, снял картон... И немедленно выпил.
    А потом, мой кореш, продаван из Владимира, успокоил, обнадежил. Разблок, он к старости нужен будет. чтобы кончиками пальцев все огородно/полевые работы работать.
    ЗЫ: А пока, все в пределах нормы. с ККМ-1 есть не решенная проблема на разворотах. Но терпимо.
  6. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Это точно)
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Никакой проблемы. Зачем его ворочать. Можно задом вернуться.
    Мне в моих стесненных условиях так даже удобнее. Что копалкой что сажалкой чтобы не крутить на заборах не висеть, рассчитываю чтобы задним ходом возвращаться. Даже рядки по 5 метров будут, все равно лопатой ни копать не сажать не буду :aga:...
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    видел как один товарищь на ККМ сзади длинную ручку-рычаг приспособил, в конце ряда ее откидывает берет за нее и ККМ вместе с МБ на месте разворачивает, на вид довольно легко у него получалось, а у меня есть ручка чтоб ККМ к месту работы прикатить
    вот нашел фотку
    специально не делал, остался от какой то приспособы...
  9. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Движек хоть и китайский но довольно хороший и не дешевый. Ходить будет не меньше 950-го. Отсюда наверное и цена .
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Однако, «не долго музыка играла...»! Что-то отказалась Нева дальше Касеи ставить на свою технику.
  11. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
  12. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Одноцилиндровые движки бгигс сняты с производства. Можно про них забыть. Всё что сейчас ещё продают это остатки выпущенные ранее. Из всего семейства Бригс одноцилиндровые выпускают только vanguard.
  13. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    ййес кэп... а по теме вопроса есть что сказать? а то у меня скидка кончится
  14. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    А почему родной нет желания поставить?
  15. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    во первых он меньше в высоту на полтора сантиметра, а высота коробки фильтра позволяет туда втюрить фильтр побольше. Значит двигателю дышать будет легче и дольше, и ещё я достигну сверхнизких рабочих оборотов.
    А во вторых, за цену бриггса я могу купить две хонды, как то так...
