1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Я на наждаках проверял, почти точно.
    А это обороты двигателя СУ.
  2. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Там двухконтурник. А у меня одноконтурная. Я в субботу попробовал чистить на 3600, кайф по сравнению с 3000
    Никто же не заставляет тапку в пол давить) Нужно огород вспахать, на 2/3 газку дал, вот и 3000 заводские. А нужно снежок почистить или с телегой с ветерком газанул, вот и 3600 заявленные заводом, как максималка.
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    А у меня на двигле 3600 макс а минимум меньше 1860 не убрать?
    Можно как нибудь убавить?
  4. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Почему не убрать? Винт положения дрос заслонки не пробовали крутить? Мотор какой?
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У Хускварны (которая на самом деле двухскоростная Вейма) обороты двигателя (тоже обычная Вейма на 6,5л.с.) штатно занижены до 3000 и максимальная мощность в характеристиках указана 5 с чем-то л. с.
    Кто-то тут уже жаловался, что на Бриггсе с завода неправильно минимальные/максимальные обороты выставлены.
    У меня на Патриоте всё чётко с завода, если верить китайскому тахометру.
  6. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Вот именно это я и хотел услышать! Значит российские заводы специально душат движок для обкатки! Теперь всё встало на свои места. Я отрегулировал свой и вполне себе доволен. МБ правда изменился после нормальной регулировки. Тяги прибавилось ощутимо. Дело в том, что СУ, гены, виброплиты с такими же моторами никто не душит, а МБ наши производители душат видимо чтобы в период гарантии было меньше обращений. Ясно становиться и другое, почему китайские моторы нормально работают на наших МБ.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нет, у Хускварны это прямо так и положено - и обороты и лошади более низкие официально.
    Не стали бы производители душить для обкатки и тем более незачем неправильные холостые делать.
    Для обкатки важно не перегружать, а это можно сделать на любых рабочих оборотах.
    ИМХО, просто не все производители мотоблоков заморачиваются точной настройкой по тахометру
  8. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    У меня холостые с завода норма 1300-1500 показывает, а верха задушены 3000 вместо 3600 положенных. Так что у меня точно был задушен, я раздушил и вполне себе доволен. У моего мотора по мануалу 7 л. с при 3600 об/мин,значит при задушенном до 3000 будет меньше значительно. Допустим у Ямахи 12 л. с при 4300 об/мин.
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Мотор Weima wm168.
  10. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    А МБ какой? Винтом положения дрос заслонки убавьте и всё
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Ссылку можно на документ?
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Weima wm900m3
    Спасибо! Попробую...
  13. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Специально спросил какой мотор и какой МБ чтобы лишний раз убедиться что российские заводы душат движки. Раз у вас с максималкой всё хорошо и МБ китайский это лишний раз доказывает.
  14. skyline04
    skyline04
    skyline04
  15. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Я об этом писал выше, что у Ямахи 12 л/с при 4300 об/ мин. В общем 3000 об на новом МБ по моему мнению это для того чтобы было меньше обращений по гарантии. А там кому как. На 3000 и 3600 МБ работает совсем по разному, в этом я сам убедился. 3600 для всех движков это не перегруз, а абсолютная норма. По мне так 7 л. с должны быть 7л.с,а не 5 или 6 если я заплатил за 7. Обкатку я прошел и теперь смело можно нормально юзать МБ
