1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Чем плотнее подгоните пруток на место установки и пруток должен вставляется без зазоров в скобообразную пластину (пружину в нашем случае), тем точнее получится настроить включение передач.
    Удачи в творчестве.
  2. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    @Тарас65, да думаю вообще можно к штатной ручке приварить эту косынку ?
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Да, можно, но я "зажал":)
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Кому может пригодится:
  5. skyline04
    skyline04
    skyline04
    Как раз на прошлой неделе проводил эту манипуляцию.
    Но, я видимо, не очень правильный человек, я сначала все инструкции прочитал полностью, потом все отрегулировал, потом проверил все уровни жиж, только потом приступил к испытаниям нового мотоблока :aga:
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Так в мануале написано, чтоб на шов стрелку ставить.
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Мульти у меня нет, это тему немногА расшевелить:)
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По вашему принципу, с проверкой начала зацепления, на треск, точнее получается.
  9. megane272
    megane272
    megane272
    Всем привет. Прошу помощи. На мотоблоке Нева с двигателем субару течёт бензин из карбюратора. Что мог сделал, промыл, продул. Все равно течёт. Купил новый, тот пять минут поработал и тоже потек. Что делать?
  10. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Возможно, посмотреть, откуда бежит?
    Снаружи карбюратор - штука закрытая, если из него течёт в цилиндр - то может, так и надо?
  11. skyline04
    skyline04
    skyline04
    Да нее, в карбюраторе игла, которая перекрывает бензин, когда он не используется двигателем. Поплавок и всë прочее.
    Если течëт даже с новым карбюратором это просто нонсенс.
  12. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Куда течет наружу или в движок в картер, что уровень масла поднимается при заглушенном движке?
  13. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Через 5 минут работы?
    Неее, мы заплюхаемся наводящие вопросы задавать тут...
  14. skyline04
    skyline04
    skyline04
    Прям интересно, куда же течëт бензин...
  15. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Если работы это одно, а если заглушил и оставил кран открытым и бензин в картер натек это другое. Это нормально, заглушил первым делом кран нужно закрыть, это нормально. Если кран закрыл и всё равно течет, кран значит кран не держит и карбюратор здесь вовсе не причем.
