1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Dimon516, так в том то и дело! Человек задал вопрос без необходимых уточнений и пропал, а мы тут гадаем, что да как! :victory:
    Пока не уточнит, не разберёмся!
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Краны на своих игрушках закрываю только при установке на сезонное стойло, если потёк бензин, то это уже проблема в попловковой игле, если не повреждена прокладка стаканчика карбюратора.
  3. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
  4. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Раз забыл на своем МБ закрыть кран (новый ещё был) утром полный картер. На гене забывал, тоже самое. На рабочем гене (новом ещё) забывал, тоже самое. Так что норма это и не причем тут игла с прокладкой. Конструктив такой.
  5. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    С момента покупки ни разу не закрывал кран. Пока все норм.
  6. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Очень полхо. Допустим у скутера кран вакуумный, движок завел, кран открыт, заглушил закрыт.
  7. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Скорее всего в прокладке проблема.
  8. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Он же поменял карбюратор и ничего не изменилось. На 2-х карбюраторах одинаковая проблема в прокладке? В какой прокладке? Между рулём и сиденьем? Можно ещё 10 карбов поставить и будет тоже самое. А на самом деле нужно просто краник закрыть вовремя.
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Оспаривать Ваше мнение не буду, но игла должна держать и с открытым краном, на моих как положено держит на всех никогда не закрываю кран на агрегата которые находятся на сезонной работе (используются хотя бы раз два в неделю), на этом дебаты на эту тему со своей стороны сварачиваю:hndshk:
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Или в шланге от бензобака
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Тоже очень редко закрываю кран бензобака! :aga:
  12. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Вот это больше похоже на правду. Сто пудов шланг бежит. Не может новый карбюратор потечь прям сразу.
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Dimon516, Это кран надо закрывать на дорогих двигателях, а не на ширпотребе типа Лифан, вы же их обсмеивали :).Я на своих ни когда даже на зиму кран не закрываю, ни чего не бежит. Ну и обратите внимание, что бы двигатель занимал нормальное положение, может вы сильно наклоняете его. тогда возможно. что карб. держать не будет топливо, тоже такое было. один раз.
  14. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Да не закрывайте, флаг в руки. Гена стоит на бетонной подушке под уровень и движок дешовый Лифан. И тоже когда не закроешь полон картер. Щуп выкрути и посмотри уровень масла после стоянки с открытым краном.
  15. megane272
    megane272
    megane272
    Извиняюсь за долгое ожидание. Как открыл кран, топливо начинает давить из под заслонки, на улицу. Как то уровень в поплавковой камере регулируется?
