1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    А там особоодарённые манагеры (про инженеров молчу, исчезающий вид) написали что неисправности надо устранять а не прятать? Или тебя этому не учили? Не удивлюсь что тебе это неведомо.
    Очень приятно, я Павел. :hndshk:
    С такими инженерами мы обречены... Не будет у нас своей школы, останется одно только дистанционное интернет-образование.
    Тебя точно где-то учили и вручили диплом или купил как твой тёзка- инженер из Новосиба?
    Ну не верю что так учат... Пока ещё надеюсь что из нас не делают страусов.
  2. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Послушай, что ты опять до меня докапался? С тобой итак довно всё ясно. Ты простой нытик, коих очень много сейчас развелось. Иди своей дорогой. Хоть на голове стой, умнее ты от этого не будешь. Или ты опять поддал на работе, как обычно?
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    До вас не докапывались, но объяснять явную неисправность таким образом. Это нечто. :hello:
  4. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Ещё раз! Это не неисправность, а конструктив МОТО движков с подачей топлива самотёком! Выше я выложил фото инструкции на двигатель с алгоритмом запуска и остановки двигателя. Если кто то ей пренебрегает и в силу того, что поплавок с завода у кого то отрегулирован не правильно и течи при этом нет, это и есть неисправность! Т. к в поплавковой камере не достаточен уровень топлива!
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не, ребята, вы меня запутали, если игла перекрывает подачу бензина, то это она должна делать на определённом уровне, если она не перекрывает, то получается перелив, если перекрывает раньше то не долив. Игла поддержиаает определённый уоовень, если она это делает, то игла должна держать и не пропускать бензин когда арпарат находится в покое, при перевозке возможно открытие подачи из за тряски. Я так понимаю.
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Это я советую скрывать неисправность? Знакомая трактовка.
    Пересилил себя, открыл несколько (не крутых брендов, простых народных), может для сертифицированного сервисного инженера будет открытием? Вот например:
    В графе "Причина"-
    Способ устранения-
    Всего-то соринку с иглы смахнуть, это ж надо столько всех достать, обгадить, свою значимость возвысить. Какой ты инженер уже показал, какой человек тоже.
    Может в школу, на учёбу, ну её ту работу где думать надо?
  7. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Соринка какая нехорошая) Сразу в 3 карба попала, причем снова)
  8. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Когда движок на мопеде, МБ, ещё на чем то работает и никуда и неоткуда не течет, перелива нет. А вот если он заглушен и кран открыт и в цилиндр бенз не течет, значит на лицо недолив во время работы.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это как? Вы считаете, что игла и седло с резинкой нужна для регулироаания подачи бензина в цилиндр. На мопедах была пимпочка на карбюраторе, как вы думаете для чего?
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    У меня не попадают пачемута... Ну не бренд, не по феншую как-то. Я ж их для работы брал, не для понтов.
    И не течёт ничего мимо цели, ни в картер, ни наружу.
    На работе много бензоинструмента, там изредка бывает, но он ни за кем не закреплён, используется кем попало и заправляется как попало (просто невозможно 100-200 гастерарбайтеров научить уважать технику). Ничего, простая чистка на коленке и в работу.
  11. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Это на старых мопедах и советских мотоциклах была. На современных мопедах ее нет и если там не стоит вакуумный кран, который сам закрывается при остановке движка и открывается при запуске, такая же байда, бенз в карьере при оставленном открытом кране. Седло с резиной не держит, к сожалению, должным образом если правильно отрегулирован уровень. Можно подогнуть язычок на котором висит игла, тем самым устранить эту течь, но уровень в поплавковой камере будет низким, проверено. Естественно бенз течет не так, как если бы нажать кнопку на карбе и опустить поплавок чтобы полностью игла открыла клапан.
  12. MartinM
    MartinM
    MartinM
    У меня МБ всю зиму стоял, не заводил с ноября, кран оставил открытым и бензина в баке около литра оставалось. Завтра попробую завести, предварительно на солнышке погрею .
  13. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Сначала уровень масла не плохо было бы проверить. Думаю, что там уровень будет до краев. Думаю, что этот литр бензина весь будет в картере.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Да бля. сколько можно, на столько быть тугим, вот всё разжёвано как раз для подобных, без мата это просто не возможно читать:
  15. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Да бля, но это всё теория. Нам хотелось бы чтобы было так. Но на практике это всё выглядит немного иначе. Не держит в полной мере клапан. Человек завтра проверит уровень масла (наверное) и расскажет тебе, как работает карбюратор четырёхтактных двигателей
