1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    На моём шкив на валу гуляет, а вал в редукторе относительно без люфта сидит.
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Редуктор МБ 2 осевой люфт более 5мм, конкретно не мерял. но очень большой. Все работает без проблем. Как цепь порвется, люфт устраню. а просто из за люфта разбирать редуктор *-лень.
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    когда порвётся цепь можете и не дождаться:), вот износ вилки разблока или поломка выступа левого вала возможна наступит быстрее при активной эксплуатации
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Тарас65,
    Может и не дождусь, перед прошлым сезоном на фрезах типа гус. лапки убрал по одной секции теперь 3 на сторону, и позапрошлый год слепил фрезы -подобие заводских, они тоже в работе легче гус. лапок и их я больше сейчас использую. на гус. лапках хорошая тяга, пользуюсь ими если на участок завезен грунт или песчаная земля. До этого в сезон разбирал редуктор. а это два года, а Китайская цепь терпит. Разблоком не пользуюсь, так как большая часть работы-*это работа с фрезами, а при окучке и копке картошки на колесах, пока без труда разворачиваю и без раз. блока.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    в допуске
    на мультике снимается запросто - стопорное колечко и усе, у меня ведомый шкив в разряде навески, под мотоблок свой под картофелекопалку свой
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    На шкив с установленным шкивом для ККМ кожух ремней надевается?
  7. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Да. Для ккм шкив установлен
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    нет, не одевается - не влазит
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
  10. MartinM
    MartinM
    MartinM
    5мм много. Похоже межвальное соединение выступ отвалился.
    Это на обоих валах такой люфт ?
    У меня на правом был 2мм примерно. Заменил подшипник 60306 и сварил валы. Пол года, полет нормальный. Люфта ноль .
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Там люфт ноль должен быть? Всегда были эти люфты на шкивах.
    Я пять сезонов не думаю ни про какие люфты, просто работаю, забот и так хватает.
    Хотя не, я первый сезон шайбы подкладывал, а у меня ремни быстро ело, потом перестал хренью заниматься и все наладилось.
    Если здоровья много, то конечно, можно заварить валы ради люфтов, а я с плугом работаю, мне это не выгодно.
  12. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Менять валы времени ждать не было. Разблок конечно нужен бывает. Но лето отработал МБ нормуль, не напрягало. Плугом я не пашу, а на окучке у меня места много для разворота на ГЗ.
    Зимой думаю заказать комплект из обоих валов. Т. к. сами они истираются в местах трения с полуосями .
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Менять валы из за двух мм? Оригинально. В мотоблоке куда ни сунься везде люфты. Это так задумано. Только что то это на долговечность не влияет, наоборот, в случае со шкивом может компенсироваться небольшая несоосность и сыграть благую роль для срока службы ремня.
    У меня мотоблок часов 300 уже наработал и я не в курсе про валы ничего
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    :super:
    есть же высказывание: "Не мешай механизму работать"
  15. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Ждать когда разобьёт подшипник и потечёт .. Не, не по мне.
    Да ещё это обычно происходит нежданчиком.
    4 сезона почти круглогодичной эксплуатации как никак .
