1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    :) У меня два плуга, акимовский оборотный и ПЦ 1-18 ни тому ни другому ещё не дал ума, экспериментирую.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В тюбике, Почти монст, хорошо про ПЦ 1-18 объясняет, посмотри.
  3. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    А с В. Новгорода не стали плуг заказать?
  4. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    каждый плуг индивидуален...хотя бы потому что изготовлен с допусками, пересмотрел и монстра, и а. литвинова. экспериментируем :)
    а должен был? Вроде не собирался, мне ни к чему, да и мелковат он для моих хотелок.
  5. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Понятно, я пока не определился: нужен-ли мне плуг или нет.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Три ряда по 520 мм., ближние к редуктору 480 мм. иначе нелезут под полурамы, сейчас хватило бы и все 480 мм., но жадность:), вытягивал по максимуму, чтоб труба фрез по верху почвы шла при рыхлении до 25 см.
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Сколько соток для вспашки? Сплошной ли участок? Я пашу 6 соток осенью, чтоб не сильно мешать мою супесчаную почву фрезами. Но я мог бы и без него обойтись, просто моя личная хотелка. Это все зависит от того каким образом хочется возделывать свою почву. С фрезами проще, а с плугом еще надо научится работать, и самому и технику приспособить.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я определяю надобность доп. фрез всегда на месте работы каждый раз. Если мотоблок тонет и приходится вытаскивать, то ставлю дополнительные. Каждый сезон по разному.
  9. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Соток 10 земли. Спасибо за советы, воспользоваюсь при работе. Тонуть при фрезеровки точно не будет. Скорее всего пригружать придется мотоблок
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не пытайтесь лезть в грязь и не пересушите землю. Всё будет нормально.
  11. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    При фрезеровке не стоит догружать. Сделайте несколько проходов (каждый следующий - перпендикулярно предыдущему). Будет качественно и без большой нагрузки на аппарат.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    При фрезеровке не пригружают. Тогда вам доп. фрезы не нужны, раз почва плотная.
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Купил насос, собрать пока времени не было. Возник вопрос: можно ли в холостую запустить на минутку? Воды пока нет, еще не расстаяло.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если наполнить водой, то можно, сальники побереги, не обязательно качать, просто наполнить. Но быстренько, он воду быстро выбросит.
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Решил пока просто установить. Ремень везде пролез. Только вот крепеж на одном болте чуть смущает. Если рукой нажать с усилием, то он проворачивает.
