1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Я правильно понял что там регулировать нечего? Если да, то тогда просто не буду обращать внимание так как гарантия на мб еще 3 года. За это время если проблема есть, то точно вылезет.
  2. skyline04
    skyline04
    skyline04
    Регулировать есть чего - переключатель скоростей.
    Ещё проверить уровень масла.
    Сам обкатываю новую Неву мб23 мультиагро, накатал пару часов с телегой на разных скоростях и по разным дорогам (асфальт, лес, под/в горку) шума редуктора не слышал вообще. Хоть и мотор негромко работает.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    масло в редукторе проверьте, если в норме то обкатывайте дальше - пусть притирается
    у меня редуктор слышно на второй повышенной, на остальных не слышно совсем
  4. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Скорости включаются "четко" без нареканий. Масло в норме. Попробую заснять мой "шум", может конечно я придираюсь.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если что - попробуйте масло больше нормы.
  6. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Увеличением количества масла выше нормы шумы редуктора не убрать. Если только вязкостью масла попробовать.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насчёт вязкости - согласен. Но что касается уровня - проверял на своём аппарате. Влияет.
  8. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    По маслу в редуктор я правильно понял что можно лить полусинтетику 75w90? Или минералку залить?
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    И минералки хватит. Трансмиссионной.
  10. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Подтверждаю. Лью выше нормы, шума меньше. Но мне тот шум побоку, главное знаю что шестерни не голодают :)
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я испытал насос для Невы. Был куплен шланг в 30 метров что было в продаже, цена половина помпы. Но у нас было сложно найти. Армированный. Прозрачный, по нему видно как вода течет. Разрезать шланг как хочешь было жалко, разрезал на 5 м и 25м. 5м в бочки в телегу, а 25м с фильтром в озеро.
    Запустил двигатель, довольно долго ждал когда воздух прокачается, шланг то длинный. Но когда все же прокачался, я около 200 литров тары закачал меньше чем за минуту. Производительность для меня даже излишняя, им кубы качать надо.
    Буду укорачивать шланг.
    В целом все прекрасно, 6.5 двиг не напрягается совсем. Только с воздухом надо присноровиться, видимо выходной шланг надо держать вверх как в инструкции написано, чтоб залитая в насос вода для старта не вытекла.
  12. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Не совсем понятно, но ИМХО главнее, чтобы во входном была вода. А уж как это обеспечивать - от того, стационарный он будет или нет. Или закупоривать сразу после использования герметично, или перед использованием как-то заливать сверху.
  13. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    А диаметр шлнга какой? Откуда качали? Перепад высоты большой? /
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Диаметр 40мм, перепада нет, вода на уровне с землей.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @Сержиньо,
    на всасе в самом низу ставят обратный клапан, после залива водой насос начинает работать сразу,
    Хорошая штука насос для мотоблока :super:
