1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Я тоже за клапан на конце всасывающего шланга.
    Например на пожарном автомобиле на всасывающей сетке клапан стоит, чтобы вода обратно не стекала в водоём, для того чтобы достать всасывающий, он 125 мм в диаметре, достаточно дёрнуть за шнур, клапан откроется и вода со шланга вытечет.
    И 20 метров очень много. Обычно 7-8 метров не более до забора воды. Продавить он и 100 метров продавит.
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Поищите муфты быстрозажимные. Вроде не дорого стоят.
    У меня в руках рукав 38 мм. Можно хомутиками скрепить или той же проволокой. Будет удобно соединять разьединять.
    Вроде бы в красном продаются (если не ошибаюсь).
  3. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Закупился в Мобил К.
    Сам городить не стал.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А балку под что?
  5. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    АПМ 350)
    Щиток и ведомый шкиф сильно усиливают звук. А если будет перекос в ремне то будет слышен вой.
  6. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ваз 2109 масло всегда нужно выше уровня иначе пятой передаче не хватает и ее слышно.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Что интересно - когда авто включают заднюю передачу, то её почему-то чаще всего очень хорошо слышно. Даже на моей "Угре" задняя передача "поёт" всегда узнаваемо.
  8. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    И размерчики скинь со 2 фото.
    там еще три колесика просятся - для транспортировки с фрезами по плиткам.
  9. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Там круглая труба просится)
    Пока даже не примерял, увез в гараж.
    здесь что то есть если срочно)
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Не помню от кого слышал такой случай: купил человек крутой Мерс (или Ауди), и что то ему в переключении передач не нравилось. Все ему говорят, что в этой модели так и должно быть, проверил на одной СТО, на другой - все в норме. При случае был в Польше, решил там проверить, польский мастер поездил по территории, попереключал и вынес заключение: пан, у Вас все в норме, с Вас 50 евро. После этого он понял, что машина на самом деле в порядке:)].
  11. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Добрый день! Несколько десятков страниц назад спрашивал про сцепку на мб-2 на клюв. Делюсь инфой для тех кому необходима. Заказал как деталь от снеговой лопаты невы с завода НМЗ Энергия. Можно как полностью узел, так и отдельно скобу. Отправили быстро и без заморочек.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Приехала? померяли?
  13. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Да, приехала, все норм :super:
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня такой отвал, там фигулина которая на штырь одевается имеет размер навески, которая на штатную скобу Невы одевается, а фигулина которая на 2 болтах крепится к отвалу имеет размер стандартной скобы Невы... т. е. все наоборот :)]
    ВРМЗ делает нормальную приспособу со скобой на перед Невы
  15. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    видел, врмз, но теряем в быстросъеме. Штырь полностью снимаем. Не вариант. Ну как говориться большая не маленькая. Т. к. Я заказал полностью сцепное (вышло около 1 т. р.) для моих целей самое то.
