1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. пан69
    пан69
    пан69
    Вологодская обл.
    Сегодня оживил мотоблок, поменял масло, накачал колёса, завтра в деревню отвезу. Менять масло на подставке, легко и просто.
    Поставил зеркало от мотоцикла урал, при движении там всё изображение прыгает от вибрации, но заметить машину можно.
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У меня Нева МБ-2 классика. Однако, в междурядье мне удобнее Кротом работать. Он поменьше, полегче и на однорядной фрезе или на полольниках хорошо идёт в междурядье!
  3. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Клёвые крылья и прицепчик .
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вчера пробовал насос уже в реальных условиях. Пока у меня опыта не хватает.
    Сначала не мог понять чего он не может стартануть. Потом дошло: всасывающий фильтр всасывал воздух, было мелко, шланг жесткий, он не утопился весь. Потом пошло дело, опять быстро наполнил бочки, но сделал я это не до самого верха. Видимо из за этого телегу при езде по кочкам раскачивало.
    Потом я не мог сообразить как спустить воду из системы. Наверно надо было вытащить фильтр из озера, чтоб насос сам выкачал эту воду, а остатки с нижней пробки насоса слить.
  5. LitvinovS
    LitvinovS
    LitvinovS
    Ростов-на-Дону
    Купил отцу МБ2 с классик редуктором и B&S CR950.
    Сегодня дождался у них доставки и успел перед срочной поездкой только установить рулевое и подсоединить все тросики. А также завести.
    Сам опыта не имел с мотоблоками вообще, вопрос такой:
    Показалось, что ход ручки дросселя очень короткий, при беглом осмотре видно, что планка упирается в регулировочный винт. В руководстве запрет на регулировки, но есть большое подозрение, что это сделано для ограничения дросселя при обкатке.
    С утра опять поеду к родителям, хочу обкатать и сменить масло (отец после инсульта до сих пор отходит и может не сообразить) - стоит ли мне лезть в регулировки дросселя?
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Аналогично у меня. Купил двигатель Аврору АЕ7, взамен штатному на МБ-2. Точно также рычажок карбюратора упирается в подпружиненный болтик. Ход маленький. Я тоже думаю, что для обкатки ограничены обороты.
  7. Mortalus
    Mortalus
    Mortalus
    Если максимальные обороты 3600, значит ход нормальный.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @LitvinovS, @Ося,
    Во-первых, максимальные обороты двигателя на мотоблоках используются редко. Обычно работают на 2/3, 3/4 от максимальных оборотов. А то и меньше. На многих двигателях максимальные обороты составляют 3600 об/мин. А обороты максимального крутящего момента (максимальной тяги) составляют 2600 об/мин. Поэтому при хорошей нагрузке обороты стремятся именно к оборотам максимального крутящего момента. Во-вторых, коррекция оборотов тем самым подпружиненным винтиком в сторону увеличения и последующая работа на максимальных оборотах ведёт к сокращению ресурса двигателя (ускоренный износ). СтОит ли рисковать ресурсом двигателя, если тяга всё равно выше на мЕньших оборотах?
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Если рычаг как у меня, то там дырочка есть в нем, вторая, можно тросик переставить, тогда ход будет больше. Ну там надо этот рычаг снять, не помню, но вроде все просто было.
    Еслитя правильно понял проблему.
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    В первое время советую потерпеть и не откручивать данный болт, это не даёт двигателю выходить на рабочие максимальные обороты (3600), далее можете добавить обороты откручивая этот болт, ЦБР настроен на максимальные 3600 об. и этот упорный болт только лишь занижает максимальные обороты двигателя.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не стоит.
    @LitvinovS, @Ося, Если хотите убедится полностью ли открывается дросель, то снимите корпус фильтра и посмотрите.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ни разу не слышал что надо подкручивать что то. Да и без тахометра как? Я понял что дело не в оборотах, а в ручке, нужно правильно установить.
  13. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Газануть до отсечки надо же :)]
  14. LitvinovS
    LitvinovS
    LitvinovS
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, а такое поведение переключения скоростей нормально на необкатанном редукторе или бить тревогу сервису?
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не переключаются что ли?
    Это ж Нева, они там жопошно переключаются, надо мотоблок качать или ведомый шкив подкручивать:)]
