1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    В том же направлении вращается - по верху шкива к двигателю
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Не оказалось под рукой цепочки подходящей, что было;) Тем более я не знал, как ролик расположен без натяжения. Да и пружина возвратная на натяжном шкиве слабовата, не оттягивает назад быстро. Пробовал ещё виток намотать, но не получилось, жёстко. Вообще, этот узел сделан абы как, как всё равно его первоклассник конструировал:( Можно было придумать что нибудь по элегантнее.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Уровень масла - это болтик под шестигранник, в середине фото, над крылом.
    А пробка заливная:)
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Чет зашел в инет маназин Невы, оказывается МБ 1 уже в прошлом. И МК 200 тоже. Измельчитель приставка стоит 24 тыщи, ножи к нему 6. Я в свое время брал измельчитель для мотокультиватора за 7.5 тыщ. Он мне правда не сильно нужен. В том году не пользовался, в этом есть работа, но пока времени нет на нее. Но за 24 тыщи по мне как очень дорого, так и за дровокол. Покупать такое если часто пользуешься, а не как я раз в два года...
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так примерно и подумал. :hndshk: Только уровень масла у меня пробка под отвёртку прямую (кружок внизу, над крылом), а заливная сверху (кружок сверху).
  6. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    До плотного слоя грунта достал. С учетом взрыхленного слоя почвы, общая глубина обработанного слоя составляет примерно 30см.
  7. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Подскажите вопрос по хранению мотоблока. Возможно ли его оставлять на домкрате на долго хранение или лучше оставить на колесах?
    Так же вопрос по адаптеру для мотоблока. Какой лучше выбрать?
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сколько масла нужно заливать в редуктор МБ-2? Понимаю, что по контрольное отверстие. Но какой объём нужно покупать масла для одной заливки? ТАД 17 будет. А редуктор вот этот
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    в МБ 23 2,2 литра
  10. MartinM
    MartinM
    MartinM
    На домкрате это опрокижыватель который ?
    Думаю лучше на колесах .
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    В МБ-2 по мануалу тоже 2,2 л (редуктор-то одинаковый! :aga:)
  12. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Да, на опрокидывателе.
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А что у Вас за измельчитель к МК?
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Просто двиг снимается с МК и на измельчитель ставится. Не нравится что без ремня, когда сопротивление то двигатель "чувствует" скачкообразно. И ножи тупятся быстро
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Купил трёшку масла. Спасибо за быстрый ответ. Практически в пути в магазин прочитал про ёмкость заправки. Вовремя:hndshk:
