1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Про удлинители осей. Вот их усиливают, делают толще. А ведь они не ломаются а истираются внутри. Утолщать есть смысл лишь отверстие под стопор .
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Утолщение лишь немного увеличивает время разбиения и мало что дает
  3. LitvinovS
    LitvinovS
    LitvinovS
    Ростов-на-Дону
    Даже если их жёстко заболтить?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Юра Тарасов показывал же, крепление удлинителей на полуоси, работают, сам проверял. :super:.
  5. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Жестко заболтить калибр не позволяет, скорее резьбу сорвешь.
    Вот на фрезах за 4ре года
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Молоточком в момент появления подправить и потом процесс замедляется.
  7. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Да, наверное. Будет время обварю сделав вставку из керамики.
    Метал что на удлинителях что на трубе фрез мягкий .
  8. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Сделал со старых фрез
    Внутри вал 30мм, сверлить не стал, дохрена делов. Просто прихватил трубу и ступицу с двух сторон. Завтра еще наварю пластины утолщения .
  9. пан69
    пан69
    пан69
    Вологодская обл.
    Сделал вот такие удлиннители из волговских полуосей, колеса на 15 от волги, переходник из кругляка диаметром 60мм. Токарь выточил, сидят плотно, надеюсь надолго хватит.
  10. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Всё хорошо, но нагрузка на редуктор опупенная.
    Для таких больших колёс надо раму с полуосями/ступицами городить .
  11. пан69
    пан69
    пан69
    Вологодская обл.
    Катаюсь на первой повышенной, пониженной. По ровной дороге можно на среднем газу на второй пониженной, на второй повышенной ездить невозможно скорость большая и редуктор гремит сильно.
    Тащит очень хорошо со скоростью пешехода по неровной местности, только если травка растёт. По грязи не идёт, есть желание сделать грунтозацепы из уголка (пока в пректе). Может и раму сделаю, оставил подшипники на полуосях.
  12. пан69
    пан69
    пан69
    Вологодская обл.
    Можно поправить, просверлить отверстие и вварить гайку, нужного диаметра.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я не знаю, есть ли патриотовские. Да если и есть, то они там же делаются, где и на Неву.
    Я взял на Оку/Неву с толстыми лучами и трубами. И вварил шестигранники внутрь труб.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Оку Неву
    Производитель то хто?
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У кого есть дисковые окучники?
    Можно ли ими окучивать по системе 1 раз в сезон? Или он не пророет за раз глубину и надо стрелы. Почва у меня легкая. Я думаю брать или нет. Много лет одинарным ушастым окучивал.
