1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Окучивать, думаю, и надо раз в сезон. А после посадки через недельку провести междурядку узким ходом. И ещё раз после окучки междурядку с появлением сорняков. Но надо приспособу, что бы не топтать ботву.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я окучиваю три раза, первый раз через две недели после высадки, в слепую, ещё всходов нет, затем через неделю, и третий раз, пока всходы не велики.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    это надо опытным путем проверять, но в общем мне дисковые нравятся больше ушастого
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я уже сегодня посадил картофель под одинарный ушастый, так что двойной окучник брать уже не вариант. Вот я и думаю про дисковый... Или окучивать как раньше ушастиком. А так да, не попробовав не поймешь.
  5. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Почему двойной не вариант ? Он же регулируется во все стороны, и по ширине рядков в т. ч.
  6. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Дисковый это песня. Рыхлю междурядья по одной секции гусиных лапок с каждой стороны, и потом за раз загребаю дисковым. Все, больше с мотоблоком туда ни ни, только руками выдергиваю большие сорняки .
  7. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Дисковым мотоблок легче идёт,чем ушастыми. Да и прикопать ботву до самой верхушки можно. Ушастым сложно так поднять землю. Я выбирал в нескольких магазинах, выбрал диски большого диаметра, счас все норм.
    У каждого своя технология, я уже седьмой год сажаю с мотоблоком, но каждый раз ещё что то новое пробовал. Посде посадки, когда чуть чуть взойдут сорняки, через 7-10 дней прохожу узким ходом на маленьких грунтозацепах ушастым одним. Когда ботва будет 15-20 см, прохожу с широким ходом на больших узких грунтозацепах дисковыми окучниками, почти полностью закрываю ботву (супруга следом поправляет кусты, если совсем не видны).И в последний раз прохожу перед цветением узким ходом с ушастым, на клюв одеваю фиговину из прутьев, что бы не топтать ботву.
    Впервые посадил, а этом году междурядья 80 см, а то тесно было обрабатывать. Теперь думаю, в копалку влезет нет такой широкий рядок.
    IMG_20210519_102918_380.jpg IMG_20210519_102636_601.jpg IMG_20210519_102603_928.jpg IMG_20210519_103142_343.jpg
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну это получается два раза окучиваете
  9. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Мое мнение, окучивание, это когда закрываешь ботву со сталонами. А остальное междурядная обработка. Получается один раз окучиваю и два раза провожу междурядку. Сорняков нет практически.
  10. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Большая Советская Энциклопедия (http://bse.sci-lib.com/article084145.html) трактует так окучивание:
    Окучивание, агротехнический приём ухода за пропашными (полевыми), овощными, плодовыми и декоративными культурами, заключающийся в приваливании влажной мелкокомковатой почвы к нижним частям растений с одновременным её рыхлением. Окучивание на почвах с неглубоким пахотным слоем увеличивает объём рыхлой почвы, в котором развивается корневая система растений. В условиях избыточного увлажнения образующиеся при Окучивание борозды и гребни хорошо дренируют переувлажнённую почву, обеспечивают её аэрацию и прогревание лучами солнца. Окучивание применяют для защиты растений от зимних морозов, осенних и весенних заморозков, повышения температуры почвы в северной и средней зонах овощеводства при выращивании требовательных к теплу культур, защиты растений от ветровалов, борьбы с вредителями (дынная муха, капустная муха, крыжовниковая стеклянница) и болезнями (чёрная ножка капусты, томатов), при размножении отводками смородины, крыжовника и др. Количество Окучивание и время их проведения зависят от особенностей растений и почвенно-климатических условий. Окучивание проводят тракторными окучниками после дождя или полива.
    В. М. Марков.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    влезет, в прошлом сезоне копалкой выкапывал междурядья 85-90 см.
    а в принципе Вы можете заранее формировать рядок под Вашу копалку при окучивании или МР обработке
  12. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Пропольники/рыхлители хочу (надо) сделать. Тему "самоделки и перделки" пролистал. Буду из старых фрез и угольников лепить. А то картофель уже вышел и в междурядьях сорняк голову подымат .
  13. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Так и планирую. Дисковыми окучниками сделаю рядок на 65 где то. Просто междурядья окажутся шире.
  14. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Вот у этих лопатки не внушают доверия.
    У меня земля тяжелая их точно позагибает.
    Может просто угольники использовать и их между собой сварить ?
  15. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Фух, отсадился!)
    Сначала поставил дисковые, но много оставалось рыхлой земли под колесами, мотоблок крутило и тянуло просто жесть.
    Потом поставил загортачи и все пошло как по рельсам.
