1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А я на таких и между рядков, с ушастым ползаю:)
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а какие междурядья у Вас?, я сейчас 70 сделал но Нева и на узких колесах и на узком ходу туда не влезет
  3. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    В том году были на 70, на ГЗ на узком влезал для засЫпать окучником. В этом году буду дисковым пробовать на широком, тоже на ГЗ.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Примерно по метру, до 130 доходит, ушастый во всю ширь раскрыт, иногда граблями доокучиваю:)
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Нуууу... При всём уважении как-то не верится. Или это не на узкой колее? Нескладушки получаются. надо прояснить.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну так то Да :super:
    в прошлом году в конце поля картошку через ряд посадил несколько боровков, вот так катался:
    междурядья около 120 :)]
    дисковым на широком ходу очень хорошо :super:
    сегодня окучивал, колеса на 70 стоят,
    теоретически должен влезть, 70 - 40 остается 30 для куста
    надо пробовать :)]
    До этого сажал на 60, на окучку земли не хватало, да и в междурядья не залезешь, обрабатывать неудобно очень, ...в этом сезоне буду пробовать на 70 :)] вот только навеска Невы вся на 60 почему то рассчитана, приходится подгонять, штанга двухкорпусного окучника тоже на 60, удлинители со ступицами на 60...
  7. пан69
    пан69
    пан69
    Вологодская обл.
    У меня на мотоблоке расстояние 355мм., двигатель не передвигал с новья так поставлен, ремень хоть и вытянут но ещё послужит.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Междурядья 70 и ни чего не изменял в Неве, прошлый год снимал аидео на полольниках, а они ни как не уже колёс, да и с удлинителями, колея по моему 560 мм, нормально с дисковыми, и закрываю дисковыми, классически, окучники позади мотоблока.
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Говорят их больше Нева не выпускает, сняли с производства
    У меня 65-70 было и всегда окучивал на узком ходу, влазит. Если делать широкие междурядья, то не будет добрасывать землю.
    Правда перекидываю ремень на 1.8 км/ч, потому что ехать надо ювелирно. :)]
  10. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Патриот выпускает точно такие, только черного цвета. В красном магазине продаются.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    и чуть побольше :)]
    у мня не получается, центр масс высоко, мотоблок тяжелый, на узком ходу все на бок пытается прилечь :)], я что то никак научиться не могу им пользоваться в таком варианте
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну он реально рухает только если в яму одним колесом попасть. В целом он качается как бычок. В ту сторону, в которую наклоняется, он уклоняется иногда от курса, поэтому я беру самую маленькую скорость, чтоб подруливать.
    Самое главное условие: ровная поверхность. После посадки она у нас ровная, но горе борцы с сорняками проходят перед окучиванием тяпкой и делают холмы да ямы. Чтоб не получить психотравму я не спорю, а потом выравниваю ногами, просто прохожусь.
    И затем окучиваю. Я думаю на дисках проще, но я еще не решился на них. Плюс технология у меня отработана, я так делаю с 14 года на МК, а с 16 на Неве, а с дисками нужно время для проб, настроек, экспериментов.
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Сегодня древнего японского тяжа на узкий ход поставил для прополки, между наружными концами бритв выставил 60см. Неве это под силу.
    Зависит только от размера огорода. На длинных огородах я наооборот на скорости гоняю-
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На широких колёсах всё прекрасно получается:)
    Мотоблок как утюжок, не валится:)
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Так зачем такие колесищи-то ставить?
    Я всё... Гххеее... Недоопупевал с тех снимков. Думал, задумка такая, а оказывается, оно ещё и неловко.
    Мои ГЗ под крыло влазят, ничего не шатает. СтОят недорого и того стОят. На них же в соседний колл. сад к зятю ездил, надо много выпить, чтоб до кювета доехать. По камням.
