1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вот так я вожу бочки с насосом. Пока все работает.
    А можете рассказать как эксплуатировали? А то я один видос смотрел с поломкой, там мужичек ставил большие колеса с утяжелителями, каждое колесо 42 кг.
  2. Abyk71
    Abyk71
    Abyk71
    @Среднийбрат, @ГАИ, @Abyk71,
    Могу, почему нет. Использую фрезы целина, они хорошо пропахивают землю и не кромсают сорняки на мелкие субстанции, я имею ввиду Осот. Сажу картошку под два ушастых окучника на родных колесах без грузов. Пропалываю ежами. Окучиваю дисками на колесах 560х70 с грузом 13кг на каждом колесе. Выкапываю ККМ-1 с грузом на носу 18кг и колесах от жигулей без грузов. Зимой два раза снег чистил ротором. Разблокировками колес в этом году не успел воспользоваться :) Вот и вся эксплуатация на 10 сотках. Для такого класса мотоблока это ниочём.
  3. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Завод ответит: использовался тип фрез, не рекомендованный изготовителем.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А на какой срок была гарантия?
  5. Abyk71
    Abyk71
    Abyk71
    2 года
    Они порекомендуют... С этими фрезами на моём огороде наоборот легче пахать. Он не выпрыгивает и не колбасит из стороны в сторону. Одной рукой только придерживаю сцепление и всё, дальше сам ползёт. У него заявленное усилие 300кг, где они?
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Тогда почему она две недели назад закончилась?
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А ударных нагрузок не было, например подпрыгивал на колёсах при возрастании нагрузки?
    @Abyk71, Вы в Гарденсток позвонили?
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Все отлично, перегрузов нет, кроме фрез Целина. Я вообще не понимаю чем могут не угодить обычные фрезы, работаю 6 год и в голову не пришло покупать Целину или Гусиные лапки, которые явно тяжелее для техники. И не кромсают никакие фрезы сорняки, фигня все это
    Что касается вала, у них эта проблема тянется еще с МБ3, но все равно его ломает с кратковременных перегрузов я считаю. Возможно запас прочности меньше чем у классики.
  9. Abyk71
    Abyk71
    Abyk71
    Да я колеса не одевал ещё. Только фрезы.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну так опыта мало в фрезоровании. У мотоблока достаточно большой вес чтоб сообразить в каком режиме фрезеровать чтоб этого не было
  11. Abyk71
    Abyk71
    Abyk71
    В моём случае всё с точностью до наоборот. У Осота хрупкий корень и фрезы его размалывают и получаем из одного "китайца" сто "китайцев", замучился после фрез бороться с осотом. Целина в этом плане вне конкуренции.
    Уже едет вал почтой, ждемс.
  12. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Где сие заявлено?
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну покупая фрезы Целина, покупаете их на свой страх и риск за свой мотоблок.
    Про осот не знаю, но после многолетней обработки классическими фрезами сорняков у меня почти не бывает, недавно фото выкладывал. И это по сравнению с лопатой котороя вроде как не измельчает сорняки, но с ней их было больше намного.
  14. Abyk71
    Abyk71
    Abyk71
    ,https://motoblok.ru/motobloki/arkhiv-motoblokov/mb23-multiagro-yamaha-mx250-pro/
    Если пахать 8-ю фрезами, как допускает завод изготовитель, то усилие будет в разы больше нежеле пахать целиной. У них даже видео было, как два парня деду огород пахали, вот там пипец нагрузки.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Все эти годы эксплуатации не использовали?
