1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. Abyk71
    Abyk71
    Abyk71
    Почему не использовал, выше писал на каких колесах работал. Мотоблок тяжелый и он на моей почве не прыгает а просто буксует и сползает с колеи. Вообщем, что тут блох искать. Изделие своих заявленных требований в моём случае не оправдало. Заплатил около 100т.р за все хозяйство, поэтому и недоволен. Приобрету килограмм валов и дальше буду пыхтеть, а куда деваться.
  2. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    300 кгс - чушь какая-то.
    У Агроса и МТЗ-09 тяговое усилие 100 кгс. А там не на дырявых валах привод сделан.
    У меня Нева МБ-23 с классическим редуктором и для него указано тяговое усилие 160 Н. (не 160 кгс).
    И вообще, чтобы получить тяговое 300 кгс при коэффициенте трения равном 1 (такого обычно не бывает) нужно иметь массу мотоблока в 300 кг.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А фото можно, где такое написано?
  4. Abyk71
    Abyk71
    Abyk71
    Повышенные тяговые возможности
    Тяговое усилие мотоблока «НЕВА» МБ23-МультиАГРО YAMAHA (MX250) PRO при максимальной нагрузке грузами-утяжелителями достигает 300 кгс. Это значит, что машина эффективно выполняет тяжелые виды работ и качественно обрабатывает сложные грунты. Кроме того, повышенные тяговые возможности обеспечивают мотоблоку лучшую проходимость и способствуют лучшей управляемости.
    Вместо того, что-бы огород пахать пока погода стоит, сижу тут кнопки нажимаю и жду когда вал придет.
  5. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Тяговое усилие есть сила трения, приводящая колесо в движение. Величина силы трения определяется законом Кулона-Амонтона и равна произведению коэффициента трения на силу реакции опоры. Коэффициент трения не превосходит 1 (в паре резина-асфальт 0.5 - 0.7). Сила реакции опоры на горизонтальном участке равна силе тяжести. Сила тяжести равна произведению массы на 9,8.
    Пример: мотоблок 100 кг, догруз например 80 кг. Общая масса 180 кг. Сила тяжести примерно 1800 Н. Сила трения 1800х0.7=1260Н, а это составляет 126 кгс.
    Чтобы Нева создала усилие 300 кгс нужно мотоблок с телегой и оператором повесить на тросе.
  6. Abyk71
    Abyk71
    Abyk71
    Это надо ПТУшникам на заводе преподать, а мы простые потребители продукции которые ведутся на лохотрон от завода.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А как же пятно контакта? :aga:
  8. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Пятно контакта (площадь опоры) не влияет (явно) на величину трения. Во сколько раз возрастает площадь, во столько же снижается давление на грунт.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а если сзади например плуг в земле якорит и те же колеса и те же догрузы ? :)]
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот засада для Димы:aga:.
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я езжу много и когда выезжаю на песок все тяговое усилие куда-то девается. Понятно что на асфальте ровном все идеально, ни прыжков, ни пробуксовок, тянет равномерно без рисков. Вся эта теория просто рекламка, не более.
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Сержиньо, Ну и вам @galkin24, н7аписал на сухом грунте, на сухом песке 0.2-03 ,ну и при весе 180 кГ вы получите всего 36 кГ. Так, что теория -правильная,это простые расчеты для ориентации. Считать, прикидывать надо всегда-что бы предвидеть, что получится.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Засада только для вас. По асфальту можете и на велосипедных колёсах тягать. А по рыхлой земле - фиг получится. Опора, знаете ли, разная по качеству бывает.
    Вы бы и танк вместо гусениц на велоколёса поставили и сказали бы что тяга и проходимость не ухудшатся :)
    Вот, @ivaniych, давно уже говорил я вам, что с Целиной на мультике опасно работать из-за этого вала. А вы всё спорили. Я был прав.
    Это на классике редуктор крепкий - стопоры на осях срезаются и всё.
    Да уж. А говорят: бери отечественное - запчасти на каждом углу.
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    У водянки 1600Н.
  15. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    1 кгс = 10Н (9.8 Н)
    Минитрактор МТЗ-132, тяговое усилие 2 кН = 2000Н.
    А у Невы 300 кгс = 3000 Н.
    Как минимум смешно
    Если только лебедкой такие показатели вытянули. Но на грунте этого не получить.
    Мотоблок нева без утяжеления на асфальте может претендовать на 50 - 70 кгс (500-700 Н).
