1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Видимо у них какие то свои кгс)
    Как на Кока-коле 0 каллорий пишут)
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Делал небольшой ремонт. Заменял переходную пластину. Кстати, она одна по размерам.
    И понял почему у меня треснула прошлая пластина - один болт потерял и двигатель был на трех болтах. Плюс один из них был долгое время ослаблен и двигатель дрыгался на двух болтах. Недоглядел.
    Потом менял сальник выходного вала редуктора. Я его давно купил, решил не торопиться с заменой, но все равно небольшие подтечки были масла. Трюк на шурупах не удался, слишком мал сальник для этого, он меньше чем на выходных валах. Потом его как на триммере отверткой поддел и легко вытащил.
    У меня такой вопрос - еще с новья у меня чуть восьмерит левое колесо. Когда на ровном асфальте едешь, то видно. Взял ступицу, т. к. предполагаю что дело в ней, но думаю я ошибаюсь. У все так на классических редукторах?
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    попробуйте мотоблок вывесить, завести и на 2 максимальной без ступиц посмотреть сначала на валы выходные, потом ступицы одеть и т. д.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Если кому интересно, сделал "быстросъем" грузов на нос. Невские блины, которые и на колеса вешаются. Я их 2 вместе скрепил болтами, при этом болты длинные, поставил доп. втулки. Дело в том, что отверстие у блинов там где то под 40, расчитано на креплене сверху удлинителей, на носу болтанка большая. Я взял два удлинителя, толстостенных, с разбитыми отверстиями, отпилил два отрезка, сварил между собой. Затем приварил прутками к двум втулкам. И теперь я могу на шплинт сажать это на нос, а при желании можно разобрать блины и использовать их на колесах.
    Покрасил белой краской.
  5. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Провел окучивание. Замечательное в этот год лето.
    IMG_20210612_065256_937.jpg IMG_20210612_065244_484.jpg IMG_20210612_065407_957.jpg IMG_20210612_065418_997.jpg
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    междурядье у Вас сколько? и какое межцентровое у ГЗ ?
  7. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Междурядья 80см.Между грунтозацепами 65 по центру.
  8. Ken
    Ken
    Ken
    в первый свой личный заход прошел этот опыт. Через пять минут заглубления мотоблока силой корпуса мозг подсказал решение, что надо применить сошник)
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А почему такие большие? Для того чтобы комфортно работать с дисковыми окучниками? У меня междурядья где-то 65, мне как раз для однорядного ушастого. 80 он не возьмет...
  10. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Сейчас работаю стандартными фрезами из комплекта. Знакомые у которых так же есть мотоблоки, все в один голос говорят что надо купить "гусиные лапки", мол они гораздо лучше и эффективнее стандартных фрез. Подскажите пж, какого производителя взять "гусиные лапки"? Ну что бы точно подошли и по качеству изготовления были хорошие.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Я пользуюсь гусиными лапками, покупал на ярмарке, производитель неизвестен :)] работают много лет верой и правдой, А у Вас нет возможности взять у своих знакомых на день их гусиные и попробовать своим МБ на своей земле ? тогда бы Вы точно определились нужны они Вам или нет, фрезы штука специфичная кому то нравятся те, кому то эти.
  12. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Взять возможности к сожалению нет, так как знакомые сами их брали у знакомых)
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  14. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Междурядья я имел в виду от верхушки гребня до верхушки соседнего гребня. Я раньше делал и 60 и 70, мне узковато показалось для работы с узким ходом и одним ушастым окучником. С дисковым было норм, можно было отрегулировать, у меня и счас грунтозацепы на 65, удлинители приварены, не охота переделывать. Да и копалка на 60. Счас убедился, 80 в самый раз. Площади мне позволяют, да и продувается лучше от фитафторы, просто сами гребни узкие придется делать для копалки.
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А зачем они вам?
