1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Не хочеться набирать разных грунтозацепов, хочеться подобрать более мене универсальные, а 500мм можно и окучить пару раз высота я думаю позволит.
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    500 маловато, тут у нас с гз которые 670 уже ботву мяли, а на этих пахать не очень будет. Нужно сцепку переделывать, чтоб плуг внизу был, а не мотоблок наклоненный, потому что для плуга высоко.
    Вообще самое большое зло: это стремление к универсальности. :)] Я шучу немного, но доля правды в шутке есть.
    Можно не набирать никаких колес и ГЗ, а попробовать на родных часть работ сделать.
  3. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Мне тоже.
    Но она выскакивает.
    Может, тяга мягковата или ещё что.
    Взял комплект (с рукоятью, 850 р.). Возможно, мог обойтись одним тросом газа (140 р.) (кстати, они заменяемы ли?), но хапал остатки "того, что было". Единственный в городе поставщик заказы делает раз в 3 месяца (почему - не знаю), зависнуть на уборку без МК неохота, а что там сейчас с выходом напрямую на завод - некогда было рассуждать.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    колеса и грунтозацепы такое же сменное навесное как и остальное, подбирается под конкретные задачи, чтобы окучить дисковым нужны высокие и узкие колеса (ГЗ) да и при уборке картошки картофелекопалкой они же потребуются, чтоб мотоблок на борозде на редукторе не повис, для плуга и ушастого стоковые колеса (ГЗ) под их размер рассчитаны все сцепки и навеска и т. д. чтоб сделать более менее универсальное надо все переделывать, и все равно что то где то не подойдет.
    Если по колесам то достаточно 2 размеров если картошка выращивается ну и 3-й если МБ еще и в транспорте используется,
    причем из этих 3-х, одни идут в комплекте, а 2 пары можно бюджетно купить на авторазборке это если понтов нет :)] а если есть то тоже без проблем: Ozka vs Petlas ну на крайний случай патриот экстрим :)]
  5. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Какой размер ГЗ использовать при выпахивании картофеля посеветуете 430мм, 460мм, 540мм, 680мм.?Спасибо!
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я когда дельфином картошку выкапывал использовал ёлку 5,0 х 10, мотоблок слегка цеплял редуктором, но некритично, большего диаметра добавит скорости, а этого как раз и не надо с дельфином. Я ГЗ не пользуюсь, тут в принципе размер зависит от высоты боровка, берется наименьший диаметр ГЗ но чтоб не цеплял редуктор
  7. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Screenshot_20210718-210801.jpg Кто нибудь пользуеться ГЗ производства Нева, хорошого они качества или ВРМЗ лучше или без разницы:)
    С каким то "хитрым" зубом еще есть
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Мне как то не очень... Применения не нашёл... :)
    Самые универсальные на мой взгляд, колеса от авто...:)
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Охренеть! Как так можно бросить, даже если не нужен.
  10. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Использую грунтозацепы 600х100 по следующим причинам:
    1. Универсальность. Окучивание - ботву поменьше ломает. Выкапывание картошки - редуктор не цепляется за гребень. Работа с плугом - что не говорите, а у ГЗ сцепление с грунтом лучше любой резины.
    2. Жаба. За четыре сезона протектор стоковой резины (и без того хиленькой, 8") стерся до безобразия. Работа в поле на них невозможна, а на серьезную и злую денег жалко.
    Вот так и живу. Покатушки - на стоковой резине, работа в поле на ГЗ 600*100.
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Значит хорошая "елка" на 13 была бы на все Ваши работы самое:super:.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Зависит от высоты гребня. В том году выкапывал на ГЗ 460, были года приходилось ставить 540.
    680 кажется только для окучивания дисковым или двухрядным.
    Веса мало для вспашки плугом. В этом проблема, а не в ГЗ. При этом сцепка плуга смещена вправо для минимального захвата, я наоборот смещаю влево чтоб меньше бегать. Работаю на родных колесах, но почва легче.
  13. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Возможно. Но, опять же, какой ресурс у резины? Точнее, как часто надо менять резину на новую?
    Статистики у меня нет. С авто сравнивать думаю не уместно.
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Лет на 10 думаю хватит, если не китайская. Моя 16-я Белшина уже лет 5 в ходу. и еще столько думаю пройдет, но у меня же в основном "дальнебой" почти каждый день и по пол-тонны в среднем на борту. На 105-е китайская почти сносилась за прошлый год, но жена на нем проехала под 1000 км.
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Так же влево смещаю и на обычных лысых автоколесах колесах спокойно пашет. Из доп груза - противовес спереди. :super:
    Проблема, все таки в моих ГЗ.
