1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Полольники траншеекопатели.
    Крайние ножи можно перевернуть вовнутрь для уменьшения ширины.
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Продумал варианты. Вариант СУ с гусеницами не подходит, во первых тяжелый, 180 кг, гусеницы не работаю раздельно, тяжело будет крутить руками. Во вторых до места назначения проблематично ехать. Если снимать и ставить в сани, то тоже 50 кг поднимать туда/сюда так себе. Ехать вместе с ним очень медленно, плюс дороги помешать могут.
    Вариант с колесами единственный адекватный, но переставлять гусеницы/ колеса это в лучшем случае полчаса страданий с кучей болтов.
    Сейчас у меня налажено. Надо чистить снег в 300 метрах от гаража, я подсоединяю сани (1 шплинт), потот отвал (один шплинт), ставою его в транспортное положение, еду на 2й скорости по любой дороге на санях и гусеницах. На месте отсоединяю сани и чищу отвалом.
    Почему вдруг про СУ думал? Просто отвал, когда много снена и некуда толкать не справляется, есть такой минус у данного навесного
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вывод по насосу один: у вас должен быть рядом водоем, не лужа, а хотя бы 20 см глубиной и желательно без листьев и грязи, чтоб не налипало и не тормозило всасывание воды. Наличие близкого водоема или емкости с водой которая наполняется со скважины будет оправдывать приобретение насоса, ведь с него можно хорошо поливать большие площади. Но если до водоема далеко, то кайф от работы уменьшается сильно.
    Если говорить о скважинах, то напрямую думаю он будет работать только с колодцем, при этом глубина всасывания всего 4 метра у него.
    Радикал форум фильтрует, поэтому надо ссылку отдельно открывать, не через форум
    https://radikal.ru/video/EHikwRbO2Hx
    Заснял вчера видео как я качаю насосом в бочку. Из за жары и засухи остались впечатления неоднозначные. С одной стороны качает быстро и много, с другой транспортировка воды задалбывала, возить, возить. Прям кошмар. Пробовал поливать со шлангов, впервые картофель поливали. Купили два по 20 метров шланги 3/4 и переходники. Все работает. Но одному неудобно. Один должен со шлангом ходить, а другой смотреть за входом, когда вода в бочке закончится, выключить мотор если надо и. т. д.
  4. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Кто может подсказать, какая длина трос сцепления должна быть на МБ23 мультиагро (ямаха). Хотел себе в запас сегодня трос купить, но продавец не знает какой именно мне подойдет.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    никогда не задумывался над этим :)] у нас продается трос сцепления для мотоблока Нева, один, как бы на все модели, но завтра померяю для уверенности :)]
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я покупал трос сцепления на МБ 2 МА, продавец сказал и показал, что на классике чуть короче, примерно сантиметров на пять.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    по оболочке 103 см. (на классику по оболочке 98 см. по тросу 123-124 см.) приблизительно на мультик тогда если по оболочке 103 см то по тросу где то 128 плюс минус.
    так и есть оказывается, даже и не догадывался об этом, приложил трос с классики вроде как должен подойти, но может быть коротковат при повороте руля надо пробовать ...
    вот еще таблицу старую нашел:
    я мерил по тросу без пружины...
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Просто продавец плохо соображает в том что продает, хотя он должен знать или сам по номеру мог глянуть в интернете. Это грустно что так вот с линейкой приходится измерять длины тросов.
  9. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Купил от Угры, укоротил, ручку газа передвинул выше, где отверстие для рычага разблока. Но у меня мб-2,а какая у 23 не в курсе, никогда в живую не видел. Сорян, если впустую задержал внимание, но вдруг пригодится кому нибудь на форуме) Посмотреть вложение 7890296
  10. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Блин, ещё раз сорян, прочитал про сцепление а пишу о газе) Заболел гребанным вирусом, второй день лежу с температурой, ещё раз прошу прощения, но сообщение не удалю, вдруг кому понадобиться)
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Если верить таблице то получается что трос сцепления для мультиагро одинаковый с тросом от МБ-23, по тросу 134 см по оболочке 103 см. но в случае необходимости можно поставить и от МБ-2
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Как мне объяснили, длинна разная из за руля, у МБ 23 руль такой же как и у МА.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Чуть не так. в первых выпусках руль покороче
    да и какая разница - взять подлиннее - точно подойдет .
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    По поводу условно скажем постановочных видео, где автор ролика как бы показывает успешно выполненную операцию по сбору лайков и положительных коментов
    Снега очень мало и чистит он с середины, а не показывает второй и третий проходы чистки по краям где может букс будет. Я такой снег легко чищу на гусеницах и даже в санях, без всяких КТЗ. Колеса, увы, по снегу не очень, только вот по дороге нормально, вне ее они уже не пойдут.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    :super::)] в мемориз!
    КТЗ как и любой адаптер никак не помогает в уборке снега, единственно что он делает так это дает возможность выполнять эту работу сидя, мне вот во дворе и по тропинкам такая возможность не нужна, наоборот МБ становится неповоротливым. Да и отвал для снега для мотоблока мягко скажем баловство :)] даже на гусянках берет если снега мало, чуть больше выпало и уже буксует, массы сильно не хватает, шнековый СУ в этом плане универсальней и глубокий снег берет и отбрасывает его сразу туда, где он мешаться не будет, хотя обстоятельства у всех разные...
