1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Лично я вижу в КТЗ надобность по развозу навоза по участку. Этот развоз чего либо по участку самое топовое в его функции. Но покупать ради этого не хочется, максимум сам сделаю что то вроде мототачки, но с ручным управлением, потому что маневренность нужна.
    Типа такого
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вот тоже прикольный вариант готовый
  3. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Абсолютно бесполезная вещь. С такой тачкой руками и ногами быстрее управишься.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я уж загорелся или покупать или сделать. Ну почему бесполезная? Я возил на тачке весной замлю, развесовка далеко не нулевая и чувствуется на руках. А развозить вручную тачкой по всему полю навоз вряд ли легкая задача.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня не КТЗ а аналог раза в 3 дешевле, но вот если по-честному то я его купил чисто для покататься :)] т. е. какой либо полезной работы для него не было, стоил он не дорого ну и была т. с. возможность...но вот все что нужно перевозить я вожу на нем, ручными тачками уже не пользуюсь, легко быстро и доп развлекуха :)], внуки очень любят кататься на нем, если что то делаю на участке то инструмент, крепеж и т. д тоже на нем, т. ч. штука оказалась очень полезная (но у нее один жирный минус: запрягать - распрягать мотоблок в нее очень быстро надоедает и возникают мысли мониторить вторичный рынок :)]
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    зимой пробовал подобную конструкцию, управляется нормально только на ровном асфальте, по грунту очень тяжело рулится, складывается постоянно, нормально если задним ходом
    (если найду фотки - выложу) вот:
    вручную быстрее но на мототачке нет нагрузки ни на спину ни на руки, да и толкать не надо - сама едет
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Лучше тележка с широкими колесами. В тележке ось по центру.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня телега самосвальная, можно и на ней. просто хотелось компактное что то.
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну видно что нет ограничителя поворота, поэтому складывается, плюс широкая колесная база прибавляет трудности в поворотах.
    То что я приглядел стоит 14 тыщ, но можно купить обычную двухколесную тачку тыщи за 3/4 и сделать просто раму. Проблема в том когда делать. Я раму для крепления отвала на мотоблок с гусеницами месяц делал...
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я тоже стараюсь готовыми решениями пользоваться, делать самому нет возможности, да и не любитель я самодельничать... так, по мелочам при необходимости, мне больше нравится в движках - редукторах ковыряться чем сваркой -болгаркой баловаться, да и токаря у меня знакомого нет...
  11. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Подскажите, капалку типа дельфин стоит брать ? Или может есть какие то другие бюджетные варианты ?
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Однозначно лучшей копалки нет из бюджетных вариантов, все решается методом риска, проб и ошибок.
  13. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Может конкретную модель или производителя посоветуйте ?
  14. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Чтобы к сцепке подходил. Иначе что-то колхозить со сваркой придётся. А если есть сварка - присобачить\отодрать пару прутов к готовой конструкции не проблема.
  15. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Как то не правильно стал работать мой ЕХ17 ..
    Решил карб прочистить, всё таки лето отработал.
    Снял воздухан и выкрутив большой жиклёр продул каналы и его так же.
    И вот когда стал ставить корпус фильтра на место увидел что трубка подсоса (или как её) лопнула. Дырка приличная там была.
    Ничего подобного в моей куче барахла не было потому пока что поверх дырки просто термоусадку напялил.
    Завёл погонял двиг ну лучше, вот только толи от того что я карбклинером поработал или трубку залатал не понял :)
