1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня П1-20/2 - аналогично
    я чайник по работе с плугом, пробовал разные, этот относительно большой и по глубине и по ширине но с ним Нева идет замечательно, а пробовал и меньшего размера которые как якорь мотоблок останавливали... предполагаю что плуг надо и под мотоблок подбирать, даже один и тот же плуг на разных мотоблоках по разному себя ведет
    пока учился и плуги ломал и сцепки гнул :)] впринципе свободно обхожусь вообще без плуга, но хочется научиться им работать :)]
    это Да, сцепка одна из лучших, IMHO
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я думаю тут дело в двух вещах: 1) геометрия, чтоб под мотоблок подошло под ширину захвата, расположение
    2) скорость, каждому плугу хороша своя скорость, где то надо медленней где то быстрей, чтоб работал как надо.
    Я не верю в плохие и нерабочии плуги пущенные в массовое пр-во. Просто надо подобрать свой и приспособиться.
  3. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Это Да, сцепка одна из лучших, IMHO[/QUOTE]
    Речь об этой сцепки
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Да
  5. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Плохих плугов намного больше, чем вы думаете. Раньше плуг делал кузнец, который сам таким плугом работал, который дорожил своей репутацией. Сейчас делают люди, который в принципе не имеют никакого интереса к мотоблокам, кроме финансовой составляющей при продаже навесного. Плохой/хороший плуг - пофиг, купят, всё равно толком почти никто ничего не понимает. На ютубе таких пахарей насмотришся: пашет он - а стыдно мне.
    Пока плуг в землю не загонишь сказать что то о его работе сложно. Но некоторые моменты можно посмотреть ещё до покупки.
    1) Угол сдвига, на чертеже альфа должен быть 42 градуса для плугов с цилиндрическим и культурным отвалом. Проверить можно найдя отношение захвата к длине лемеха. Если угол 42, то отношение будет 0,67. Если отношение будет больше 0,707 - то плуг однозначно придется переделывать.
    2) При осмотре сверху, отвал должен загибаться как на рисунке и верхняя его кромка должна образовывать угол, больший чем у лемеха, если нет - плуг будет плохо оборачивать пласт.
    3) приложить к отвалу трубу, бутылку т. е. цилиндр. Если ось цилиндра будет параллельна нижней кромке отвала (не лемеха) то плуг рухадловый, оборачивать пласт не будет.
    4) Если поставить плуг на горизонтальную поверхность, то касаться поверхности он должен нижней кромкой лемеха и пяткой (или задней частью полевой доски), передняя часть полевой доски поверхности не должна доставать на 3-10 мм.
    По сцепкам: сцепка должна иметь регулировку захвата, т. е. иметь возможность крепить стойку плуга не точно по центру, и хорошо бы не дискретно. В противном случае придется регулировать захват длиной правой полуоси, что не удобно.
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А такие есть в продаже? Кроме авито и самоделок.
  7. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Думаю, что нет. Если уж обычные больше 2 тысяч стоят, то страшно представить, сколько попросят за регулируемую.
    Из заводских приходят на ум параллелограммная от агроса в составе плуга НП-1, параллелограммная в составе плуга ПЦ-1-18.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну я и хотел сказать что найти непросто, это не выпускают. Но для обычного дачника и простого переставления по фиксированному хватит. Ну площади небольшие, плюс минус час работы не критично. Это в большом поле милиметры роль играть будут.
  9. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Себе делал такую:
    Год-два пахал выставив по центру и недоумевал, зачем городил регулировку. Когда перешел на пашню на свободной сцепке потребовалось сместить плуг сантиметров на 5 вправо. Пригодилась регулировка.
    Возможно, главное угадать с шагом и пределами регулировки.
  10. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    А фото сверху нет случайно? Спасибо!
  11. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Есть, случайно.
    В планах переделать на дискретную регулировку двумя штырями.
    Идея пока такая: сделать отверстия на разных подвижных частях с разным шагом и получить шаг регулировки в 1 см. Пока мысли, особо не рассчитывал.
    Так-то у меня есть параллелограммная сцепка, но нужна была короткая регулируемая.
  12. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Это плуг МТЗ? Чем Вы его таскаете? НЕВОЙ?
  13. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Это плуг МТЗ-05, таскаю Агросом. Невой таскал плуг от Урала.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у "кутаиси" неплохо сделана сцепка плуга
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вот, помоему плуг от ВРМЗ, пашет на небольших ГЗ. Геометрия соблюдена и все работает ;)
